根据有关研究报告数据显示,有超过40%的人士每天照镜子的次数不少于10次。在追求美丽的世界中,镜子的重要性可想而知。特别是对于浴室来说,如果没有浴室镜的出现,那么大家在洗脸等护肤工作时候,要怎么操作呢? 浴室镜十大品牌有哪些
1、心海伽蓝(“国际知名品牌”和“中国著名品牌”“十大卫浴创新企业”) 2、法恩莎(广东省著名商标,中国环境标志产品,中国家装最具影响力品牌之一,中国绿色环保产品) 3、箭牌(中国名牌产品,中国驰名商标,国内最具影响力的综合性卫浴品牌,) 4、恒洁(中国驰名商标,广东省著名商标,广东省名牌产品,陶瓷卫生洁具综合性大型生产企业) 5、科勒(科勒公司成立于1873年,总部坐落于威斯康星州,是美国最古老、最大的家族企业之一) 6、安华(“源自北美卫浴风尚”的安华传承开拓创新精神,专注于制造高品质的卫浴及配套产品)
7、尚高(浴室镜十大品牌,行业著名品牌,专业致力于卫浴产品的研发和制造的企业) 8、鹰卫浴(西班牙乐家集团旗下,国内历史最悠久、最具实力的卫浴品牌之一,中国环境标志优秀企业) 9、东鹏洁具(东鹏洁具是国内最专业的卫浴企业之一浴室镜十大品牌,行业著名品牌,国内最早从事卫浴) 10、欧路莎(Orans欧路莎——中国驰名商标、上海名牌产品,中国最著名的卫浴品牌之一) 浴室镜保养技巧
1.浴室镜的安装高度 在浴室中一般是站着照镜子,浴室镜下沿距离地面应有至少135厘米,如果家庭成员之间身高差距比较大,可以上下再调节一下。尽量让人脸位于镜子的中间,这样成像效果比较好,一般情况下,让镜子中心保持在离地160-165厘米比较好。 2.浴室镜固定方法 首先量镜子后面的挂钩距离,然后再墙面上做好标记,在标记处打眼。如果是瓷砖墙面,需要先用玻璃钻头钻开瓷砖,然后用冲击钻或电锤打进3CM,打好眼后放进塑料膨胀管,然后拧上3CM的自攻螺丝,外留0.5CM,然后挂上镜子。
3.打孔注意保护好墙面 安装时,注意不要破坏墙面,尤其是在瓷砖墙面上挂镜子,尽量选择在材料接缝处打孔。打孔最好采取水钻的方式。 4.玻璃胶固定方法需知 如果是使用玻璃胶固定镜子,注意不要用酸性玻璃胶,应选择中性胶,酸性玻璃胶通常会与镜子背面的材质发生反应,造成镜面的斑驳。涂抹胶之前,最好做一个相溶性测试,看胶是否与材料相溶,用专门的镜子胶效果最好。 浴室镜一经安装请不要随意挪动和摘卸,更不要用物品撞击镜面以免破碎伤人;落地式浴室镜可以挪动,但需要由多人合作完成,并且安放角度与挪动前相同,切勿让儿童单独靠近或推拉落地镜。所以在卫浴镜前一定要事先做好设置方案,以免事后改动破坏了卫浴空间的环境。 安装时,可以使用膨胀螺栓,打孔的时候注意瓷砖的品种,如果是全瓷的要使用水钻,一点一点打,否则,非常容易开裂。如果使用玻璃胶固定,不要用酸性玻璃胶,应选择中性胶,酸性玻璃胶通常会与镜子背面的材质发生反应,造成镜面的斑驳。涂抹胶之前,最好做一个相溶性测试,看胶是否与材料相溶,用专门的镜子胶效果最好。 因此,我们可以发现浴室镜在各种各样的浴室配件中,还是有其存在的意义的。因此当我们要购买浴室镜的时候,可以参考一下今天小编对浴室镜的品牌的介绍,小编相信这样是可以帮助广大消费者购买到质量更优质的浴室镜产品的。 |
