奥普浴霸使用方法,奥普浴霸怎么保养
2018-4-13 09:57:17  来源:pchouse  作者:yangshuang
  一个好的浴霸产品不仅具有良好的使用效果而且在产品的设计上更是体现出方便、安全的特点。在众多品牌的浴霸产品中,奥普浴霸始终是消费者非常关注的知名品牌,为了帮助朋友们更好的了解这一品牌的产品,我们就需要了解一下奥普浴霸使用方法,很多人会问奥普浴霸怎么保养呢?下面小编就来为大家介绍一下吧。
奥普浴霸使用方法
  奥普灯暖浴霸原理非常简单,就是将原来医用的红外线电烤灯加以改进,采用防爆性能极好的硬质石英玻璃(高温遇水不会被激破)作为玻壳,并且负压填充的介质作为填充物(灯泡一旦破碎不是飞散,而是收缩成一团)然后做个架子装到浴室的顶部,采用红外线辐射取暖的一种取暖装置。因为是辐射取暖(热的传播有三种方式:传导,对流、辐射)热效率高,无需提前预热,所以使用时即开即可使用。
  奥普PTC暖风浴霸由于镍铬合金发热温度很高,而且发热量很大,需要风机要不停的给其散热。如果风量太小,电热丝就会发红甚至烤坏机体以及其他部件,可以把发热体做的更美观也能对其发热更实施更有效的控制。但是PTC随着潮湿和使用时间的推移会发生衰减,潮湿侵袭时间越久,衰减越大,所以建议用PTC作为发热元件用电器要经常使用,这样可有效去除潮湿侵袭,使发热元件寿命更长。
  奥普碳纤维浴霸是最近几年出现的浴室取暖的一种电器,原理如同冬天市场出售的类似卫星天线的“小太阳”一样是辐射取暖,只是把电热丝换成了由石英管内的碳纤维发热再由反射板把热能辐射反射到下方进行取暖。由于也是辐射取暖,所以使用也是即开即用。
  浴霸开启时四个取暖灯泡和照明的灯泡同时使用,这样不但费电而且还不安全,四个取暖灯泡的功率最高可达1100W,长时间使用,可能会容易造成一些老宅的线路跳闸。同时在浴霸下的站立时间不宜过长,一般不应该超过半小时,否则容易被强光辐射所伤。由于取暖灯泡的亮度已经足够高,因此很多厂家在出厂时已经设计了当取暖灯泡开启时自动切断照明灯泡,但有些早期型号还不具备此功能,为了避免浪费,用户不应该同时开启照明。而且很多用户喜欢在浴室中看书,如果使用高亮度的取暖灯光作为照明,很容易对眼睛造成伤害。
奥普浴霸怎么保养
  1、浴霸电源配线系统要规范。浴霸的功可达1100W以上,因此,安装浴霸的电源配线必须是防水线,好是不低干1mm的多丝铜芯电线,电源配线都要走塑料暗管镶在墙内,在此九正家居网提醒绝不许有明线设置,浴霸电源控制开关必须是带防水10A以上容量的合格产品,。
  2、注意浴霸的厚度不宜太大。在安装问题上,消费者在选购时一定要注意浴霸的厚度不能太大,一般的在20公分左右即可。因为浴霸要安装在房顶上,若想要把浴霸装上必须在房顶以下加一层顶,也就是我们常说的PVC吊顶或是集成吊顶,。
  3、将浴霸安装在浴室顶部的,或略浴缸的位置,这样既安全又能使功能大程度地发挥。
  4、浴霸工作时禁止用水喷淋。在使用时应该注意:尽管现在的浴霸都是防水的,但在实际使用时千万不能用水去泼,虽然浴霸的防水灯泡具有防水性能,。
  5、忌频繁开关和周围有振动。平时使用不可频繁开关浴霸,浴霸运行中切忌周围有较大的振动,否则会影响取暖泡的使用寿命。如运行中出现异常情况,应即停止使用,且不可自行拆御检修,一定要清售后服务维修部门的专业技术人员检修。
  以上就是小编今天为大家介绍的内容,相信朋友们在对于奥普品牌的浴霸产品有了更多的认知。众所周知,奥普品牌在国际上非常具有影响力的,多年来始终引领着行业的发展方向,其产品的耐用性及质量,是得到消费者普遍认可的。朋友们可以放心购买。
责任编辑:chenting_JZ
