大金空气净化器清洁方法,大金空气净化器怎么保养
2018-4-17 09:31:08  来源:pchouse  作者:yangshuang
  空气净化器的保养与维护,需要视不同品牌、不同类型空气净化器来定,如大金空气净化器清洗相对普通空气净化器清洗工艺更繁琐,那么小编就来为大家介绍一下大金空气净化器清洁方法。你知道大金空气净化器怎么保养呢?下面小编就来为大家介绍一下吧。
大金空气净化器清洁方法
  市面上的空气净化器一般有3至5层过滤网。如果不及时清洁或更换已积满灰尘、颗粒的过滤网,可能会导致净化器的功能下降,此外积聚在滤网上的灰尘、霉菌还可能给室内造成二次污染。现在,很多空气净化器都有滤网更换的指示灯。指示灯亮起,就是提醒用户需要更换过滤网了。如果没有指示灯,最好根据使用频率,观察并对照产品说明书上的使用年限,做好清洁和更换工作。
  1、配置清洗液 ?在清洗容器中,按每10千克水加洗涤剂(洗洁精即可)0.5千克的比例配制清洗液,并进行搅拌,使两者充分相溶。其中,水的温度应控制在30摄氏度左右。除此之外,还应准备好软刷和吹风机。
  2、清洗集尘极板 ?(1)关闭总开关,拔下电源插头;
  (2)同时推上盖左右的两个“打开/Open”箭头,弹起并掀起上盖;
  (3)上下插拔【发生极】多次,这样净化器内部的毛毡可以去掉大部分的灰尘;顺时针拨动锁紧开关,拔出集尘极板;
  (4)在不沾水的情况下,在集尘极板上均匀喷洒不带腐蚀性的液体,最好在水盆内进行,喷完之后浸泡约1-2小时;实在没有这么大的水盆,在水池里洗也是可以的;
  (5)1-2小时之后;用刷子仔细清洗收集板,避免用硬物划伤极板,之后再用清水冲洗干净;
  3、吹干并将集尘极板归位? 在将集尘极板装入机体之前一定要晾干,或者用电吹风吹干。用电吹风时注意温度不要太高,以免极板上的塑料件变形。全干的集成极板,应按拆卸顺序重新归位,并打开电源检查空气净化器是否运行良好。
大金空气净化器怎么保养
  大金空气净化器是日本知名品牌,6层过滤网,能够强力分解去除病毒、甲醛、过敏物质、异味等有害物质。空气净化器的工作原理大抵相似,一般常规型净化器的机器内的通风机,可以使室内空气循环流动,遭受污染的空气通过机内的空气过滤器后将各种污染物清除或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器,将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,最终达到清洁、净化空气的目的。
  空气净化器使用久了需要定期的清洗、更换,以维持其净化效果。大金空气净化器来说,其各类滤网要经常性的进行清洗,具体来说包括以下几种。一、前置滤网部分,其使用久了就会聚集很多灰尘,这对于进风效果会有影响,因此需要进行清洁处理,可以使用抹布清理,或者使用吸尘机将灰尘吸走。二、过滤网部分,该滤网需要经常放在太阳下进行晾晒,有利于保持其净化效率。三、除臭滤网,可以通过水洗使其保持洁净,保证使用效果的同时延长更换周期。
  另外,空气净化器中的除尘过滤器或集尘极板要经常清洗,可以每周清洗一次,而风机、电极上积尘较多时,要进行清除,一般每半年保养一次。在空气净化器不使用时,应清洁后装进包装盒内,存放在通风、干燥处,平时注意防潮,以免降低使用效率或遭到损坏。
  在使用中专家提醒用户:如果室外空气质量很好,可选择性的开启空气净化器,以通风为最先选择。如果室外空气污染严重或室内有装修污染的情况下,可开启空气净化器强效净化室内空气。使用空气净化器时,最好关闭门窗,使净化器在相对密封的环境运行,净化效果更好。
责任编辑:chenting_JZ
