欧普照明吸顶灯真的好用吗,欧普照明吸顶灯价格贵吗
2018-4-16 11:30:53  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  每一个家庭在装修的时候,或多或少都需要用到一两盏吸顶灯。一说到吸顶灯,很多人首先会想到的就是欧普的照明吸顶灯。欧普的照明吸顶灯真的有那么好用吗?这么好用的照明吸顶灯,价格是不是也会很贵呢?
  欧普照明吸顶灯真的好用吗
  中山市欧普照明有限公司成立于1996年,家居照明一直是欧普的主要产品之一。欧普照明获得过包括“国家免检产品”、“广东省著名商标”等在内的多项荣誉,其销售网络遍布全国以及多个海外国家。欧普浴霸照明灯泡是通过特制的防水红外线灯和 换气扇 的巧妙组合将浴室的取暖、红外线理疗、浴室换气、日常照明、装饰等多种功能结合于一体的浴用小家电产品。
  安装之前,我们要检查吸顶灯,外观是不是完好无损的,导线和接头有没有固定好,这样可以避免接触不良的现象。吸顶灯使用的是螺丝灯头,所以绝缘外壳是不能有破损的,不然就会有漏电的危险。如果发现吸顶灯质量有问题,我们应该及时进行更换,不能一时偷懒。
  安装吸顶灯前要预埋螺丝或者是使用膨胀的螺栓固定。如果我们预留的是膨胀螺栓,就要考虑到螺栓的规格和大小,钻孔直径与螺栓的规格是相符合等等。
  预埋螺丝之后,固定灯座的螺栓的数量应该和灯具底座上孔数是相同的,螺栓的直径与底座孔的直径是一样的。
  吸顶灯不能安装在一些易燃材料上,如果安装在易燃的材料之上极有可能引发火灾如果我们要将吸顶灯安装在板材上,就需要采取一些隔热的措施,这样才能有效的防止火灾。
  欧普照明吸顶灯价格贵吗
  欧普照明LED吸顶灯长方形智能遥控客厅灯卧室灯房间灯办公室灯具
  ¥28.00-418.00
  · CCC证书编号: 2016011001879067
  · 产地: 中国大陆
  · 吸顶灯类型: 铝材吸顶灯
  · 智能类型: 阿里小智
  · 灯罩辅材质: PMMA高透光率灯罩
  · 灯身辅材质: ABS+五金底盘
  · 质保年限: 3年
  · 品牌: OPPLE/欧普照明
  · 型号: 银薄
  · 灯身主材质: ABS+五金底盘
  · 颜色分类: 30*30cm-18w-白光 30*30cm-18w-三色 45*45cm-24w-白光 45*45cm-24w-三色变光 45*45cm-24w-无极调光 送遥控器 53*53cm-30w-白光 53*53cm-30w-三色变光 53*53cm-30w-无极调光 送遥控器 65*43cm-48w-白光 65*43cm-48w-三色变光 65*43cm-48w-无极调光 送遥控器 65*65cm-48w-白光 65*65cm-48w-三色变光 65*65cm-48w-无极调光 送遥控器 82*65cm-64w-白光 82*65cm-64w-三色变光 82*65cm-64w-无极调光 送遥控器 93*65cm-72w-白光 93*65cm-72w-三色变光 93*65cm-72w-无极调光 送遥控器 110*70cm-96w-白光 110*70cm-96w-三色变光 110*70cm-96w-无极调光 送遥控器 限购一个30*30
  · 灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩
  · 光源类型: 节能灯
  · 工艺: 吹塑
  · 光源个数: 4个
  · 照射面积: 15㎡-30㎡
  · 灯具是否带光源: 带光源
  · 电压: 111V~240V(含)
  · 功率: 60W
  · 适用空间: 客厅
  · 风格: 简约现代
  · 灯罩形状: 长方形
  感谢大家可以抽时间来阅读我们这篇有关欧普吸顶灯介绍的文章,希望通过我们以上的介绍,一定可以让那些对欧普吸顶灯感兴趣的朋友,更深入的了解欧普照明吸顶灯。如果你想了解更多和欧普吸顶灯有关的知识,记得多关注我们。
责任编辑:chenting_JZ
