照明吸顶灯在我们生活中能看到的地方很多,但是很少有人抬头去观察这样一盏不起眼的照明灯。不知道你有没有留意过,家中的照明吸顶灯在使用了一段时间之后,就开始沾上灰尘,没有刚开始那么明亮了呢?
欧普照明吸顶灯清洁方法 欧普照明吸顶灯清洁方法1、吸顶灯亮时,会产生电磁反应,容易产生灰尘,灯光也会吸引小虫钻入灯罩,所以要经常注意清理。如果吸顶灯的灯管和镇流器沾上灰尘会影响散热,导致零件寿命缩短,所以要定期检查,脏了要及时清理。
欧普照明吸顶灯清洁方法2、清洗时要根据吸顶灯的材质,比如布质灯罩,可以先用吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;如果是磨砂玻璃灯罩,可以用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理;如果是金属灯座上的污垢,可以先将表面灰尘除去,再用棉布上挤一点牙膏进行擦洗。
欧普照明吸顶灯怎么保养 吸顶灯怎么保养1、安装吸顶灯的时候,要考虑到家居的屋顶情况,如果是砖石结构的屋顶,要采用预埋螺栓,或者是用膨胀螺栓、尼龙塞、塑料塞等固定,不能用木楔。平时不要在灯具上挂太多装饰物,否则超过承载能力会掉下来伤人。 吸顶灯怎么保养2、注意室内温度,特别是水晶吸顶灯,经常会规定一个特定的环境温度,温度过高或者过低都会影响它的寿命,所以要保持温度的适宜。 吸顶灯怎么保养3、平时应该定期的检查灯具,如果灯脚出现接触不良或者启辉器松动等,应该及时的重新安装和调适。
吸顶灯怎么保养4、吸顶灯虽然紧贴着天花板,但是开灯时一些电磁反应还是会吸附空气中的灰尘。灯光还会吸引蚊虫飞入灯罩,所以要记得保持清洁的家居环境,多清理灯具,防止灯光变暗。 吸顶灯怎么保养5、小心避免让硬物碰到灯具,否则容易刮损灯具表面,严重的还会让灯体碎裂。如果要移动灯具的时候,要保持平衡,注意别让吸顶灯往一边倒下。
照明吸顶灯每隔一段时间,就需要我们进行清洁,这样才可以保持一直在最明亮的状态。同时照明吸顶灯的保养也是很重要的。这可以大大的延长使用寿命。希望大家可以将我们以上的知识,灵活的运用在自己的日常生活当中。 |
