三菱重工空调清洁方法,三菱重工空调怎么保养
2018-4-16 00:15:17  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  三菱重工是一个很出名的空调品牌。很多办公区域都安装有这个品牌的空调。无论是哪种家电,在使用的过程中都需要我们定时的进行清洁以及保养。空调这种产品也不会例外。下面我们就来看看三菱空调的清洁方法以及保养方式。
  三菱重工空调清洁方法
  三菱重工分体式空调清洗方法:断开三菱重工空调电源,打开盖板,卸下过滤网并洗去灰尘。将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器的进风面,如果污垢过多,可用湿布抹去,或用少量清水冲洗。装上过滤网,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,即可。
  三菱重工柜式空调清洗方法:先将柜机的面板拆下,找到三菱重工空调的蒸发器,将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器上,然后盖上面板,静置10分钟左右,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,即可。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。
  三菱重工空调怎么保养
  方法1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
  方法2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
  方法3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
  方法4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
  方法5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
  有关三菱重工空调的清洁以及保养,我们就为大家先介绍到这里。希望大家可以将我们以上介绍的方法,好好的运用到日常生活中。如果你想了解更多和三菱重工空调相关的知识,可以多多的来关注我们网站。
责任编辑:chenting_JZ
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
