衣柜在是我们家居储物中必须要的,衣柜大家了解吗?那么你知道索菲亚整体衣柜吗?衣柜在我们使用了很久之后也会变得很脏,这时候我们就需要了解一下索菲亚整体衣柜清洁方法了。对于索菲亚整体衣柜怎么保养大家也是需要了解的。
索菲亚整体衣柜清洁方法 浓茶水擦洗 泡壶浓茶,待凉后去渣,用块软布蘸茶汁擦洗整体衣柜多次,这样褪色整体衣柜能恢复光泽;如整体衣柜表面沾有油污,则用热茶汁即可除却,保持整洁。 盐水擦洗 定制衣柜久而久之就沾有脏腻,可用盐水擦洗,即能恢复本来色彩。 淘米水擦法 将浓净洁白的淘米水擦洗定制衣柜,能使衣柜洁净而明亮。
樟脑油擦洗 取少量的缝纫油滴在一块柔软的布上,在定制衣柜上反复擦拭,然后用干净软布揩干,漆面明亮而光滑。 索菲亚整体衣柜怎么保养 1.经常保持柜门的清洁,轨道内不能有杂物、尘土。清洁时可用半湿抹布擦拭柜体、柜门,切忌使用腐蚀性的清洁剂。轨道的灰尘用吸尘器或小毛刷清理即可,柜架、拉杆等金属件用干布擦。索菲亚整体衣柜怎么保养,这种方法大家可以试一下的。
2.应防止重物及锐器砸碰轨道、划伤柜体及门板,柜体封边不能碰水及其他液体溶剂,以免封边出现脱落。 3.多让衣柜其透气,或是定期使用除湿剂,以免柜体、衣物受潮生菌。少用含有化学万分的芳香剂替衣柜除味,因为它们很可能会对衣料造成损害。 4.轻轨门滑轮使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,请每2-3个月定期沿上下滑轮加点润滑油。 5.不要将衣柜放置在阳光直接照射的地方,以免木质在光照下变形或脆裂。 6.在使用推拉门时一定要先看拉手有没有凸出,如有凸出,应先按平,否则会撞坏边柜或拉手。
7.保养好整体衣柜,主要从表面的清洁、防止刮花、连接检查、柜门 ●衣柜表面有灰尘时,应使用毛掸或软布除尘,如果表面有污渍时,应使用砂蜡擦磨清除。最好根据实际情况,做到定期护理,有条件的可以对饰面经常上油腊。 ●五金饰件部件则只能用干的软布轻轻擦拭,切勿用化学物的清洁剂或酸性液体清洗,如发现其表面有难去除的黑点,可用少许煤油擦拭; ●尽量避免损环或刮花衣柜表面,如果表面轻微划痕和碰伤,可用布蘸烟灰与柠檬汁或炒粒油的混合物涂擦,干后上蜡即可;如果划痕较深碰伤较严重,则需要调和同色漆 ●定期对连接件进行检查,发现松动及时紧固,如因拆装、组合造成错位、故障的应及时通知相关品牌专卖店协助处理; ●在使用时,要注意摆放平衡,避免摆放在高温、震动剧烈、潮湿或阳光直射的地方,居室保持通风。避免整体衣柜表面接触到腐蚀的液体,如洒精、香蕉水、汽油、天那水、指甲油、强8酸、强碱液等。 8. 轨道内不能有杂物、尘土,防止重物及锐器砸碰轨道。清洁时可用半湿抹布擦拭柜体、柜门,切忌使用腐蚀性的清洁剂。轨道的灰尘用吸尘器或小毛刷清理即可,柜架、拉杆等金属件用干布擦拭。
索菲亚整体衣柜清洁方法是很多人都会想要了解的,索菲亚整体衣柜清洁方法大家还是有其他的方法吗?大家也可以来讲一下的。索菲亚整体衣柜怎么保养?大家还是很重要的,如果保养的好,是可以使用很久的,大家觉得呢? |
