不同场合,不同空间,不同区域的空调在选择上都有一定的讲究。那么到底美的空调有多少个种类呢?我们面对这么多种类的空调的时候,要怎么来选购呢?相信大家读完我们以下的介绍,都会知道要如何选购美的空调了。
美的空调产品种类 美的空调产品种类一集中系统:即所有的空气处理设备(风机、冷却器、加热器、加湿器、过滤器等)均在一个集中的空调机房内. 美的空调产品种类二半集中系统:除上述设备外,另有两次设备(末端设备).如新风+风机盘管系统,诱导机组,变风量机组等.
美的空调产品种类三全分散系统:组合式空调机组按空调负荷所采用的输送介质不同分类:集中式:全空气空调系统:单风道、双风道、多区机组、变风量方式、全空气诱导机组方式、双导管方式、各层机组方式 美的空调产品种类四空气-水空调系统:风机盘管+新风系统、诱导机组方式 美的空调产品种类五全水系统:风机盘管机组方式辐射板空调方式: 辐射板采暖或供冷辐射板采暖+新风系统
美的空调选购技巧 美的空调选购技巧一:变频空调性能好 变频空调比定速空调节能省电。变频空调的持续低频运行既无频繁开机的冲击电流,又不像定速空调那样长时间的高功率运行,更没有很费电的电辅助加热元件,所以,变频空调比定速空调节能省电。定速空调总是要开开停停,室温上下波动,给人带来不适感。变频空调持续工作不停机,室内温度恒定不变,没有忽冷忽热的不适感。变频空调的舒适度高。 美的空调选购技巧二:制冷量 卡萨帝空调的输出功率,一定要根据房间面积大小来选择,才能保证效果,厂家的要求为平均200瓦/平米。匹是输入功率单位,它与输出功率之间的简易换算公式为1匹=2500瓦制冷量。制冷量选择是卡萨帝空调的主要性能选择,制冷量偏大一些效果好,制冷量过小,购机成本低了,但是效果差、耗电多。
美的空调选购技巧三:能效比等级 卡萨帝空调的节能性,看机器型号标注最后面的数字。能效比=制冷量/输入功率,同样制冷量的机器,能效级数越高越节能,其中1级能效的机器最节能,但是价格也最贵,从性价比角度考虑,通常买2级的比较适中。 美的空调选购技巧四:电辅加热 现在市场上的家用美的小空调都是热泵型,这种美的小空调在制暖模式下外机是在制冷,当环境温度低于5度,外机热交换器的温度就在零度以下结冰了,需要频繁停机化霜,不能正常制暖。所以美的小空调不适合我国北方地区冬季取暖使用。为了弥补这种特性上的不足,很多机器带有电辅加热功能。电辅加热实际上就是一套独立的电加热装置,当外机停机化霜时自动启动,维持美的小空调的制暖输出,在冬季这种功能很实用。
感谢大家可以抽时间来阅读我们这篇有关美的空调产品种类以及选购技巧的文章。希望我们以上的介绍,可以帮助大家更进一步了解美的空调,并从中选购到令自己满意的产品。如果你还想了解更多和美的空调有关的知识,记得关注我们。 |
