写字台尺寸标准 写字台宽度
2018-5-02 11:19:49  来源:pchouse  作者:yangbeilin
  写字台,相信大家都不会感觉陌生吧。现如今,为了迎合人们的不同需求,现在市面上出现了各个款式的字写台。对于不同人们来说,对于写字台的选择也不尽相同。接下来就和大家说一说现在市面上相关的写字台尺寸标准吧,看看写字台的高度和宽度有哪些规定?
S
  写字台尺寸标准
  据了解,随着写字台的不断进步和发展,出现了越来越多款式各异的写字台。按照我国正常人体生理测算,写字台高度应为750mm-80mm,考虑到腿放在桌子下的活动区域,要求桌下净高不小于580mm。办公家具应该与写字台配套,高低适中,柔软舒适。以方便人的活动需求。单人书桌可用600*1100mm,台高710-750mm。台面至柜底不可超过125mm,否则在起身时会撞到脚。14岁以下小孩使用的书桌,台面至少应为400*500mm,高度应为580mm-710mm。座椅也要配合。
S
  那么现在写字台有哪些尺寸呢?写字台一般高度都在七十厘米左右,当然如果这个高度不能满足消费者自己的定位,也可以通过品牌高级定制服务,为自己量身定做打造一台专属于自己的写字台,这样不管是写字台的款式、高度、材质以及风格都能满足自己的要求。
S
  书桌一般为单人书桌,其台面的尺寸一般为600mm×1100mm,而其台高尺寸则为710-750mm。台面都柜底之间的距离应该在125mm以内,不然,当使用者起身时,他的脚便会撞到书桌上。这个款式的写字台就是目前市面上比较受宠的写字台。
  写字台宽度
  如今,写字台已经成为每个家庭必备的家具了。如果为靠墙书桌,那么设计者可以在离台面450mm的地方安装一个尺寸约为100mm的灯槽,上面设计一个书柜抑或居架,如此,当使用者在学习时,便可以达到即看不光管,又可以使台面具有充足光照的效果。如果书桌使用者为14岁以下的小孩子,那面其台面的尺寸最少应为200X500mm,高度应该在580至710毫米之间。
S
  写字台一般是多大的呢?关于桌面尺寸基本就没有严格定论了,因为风格不同,在桌面尺寸上也会有很大差距,比如说如果是欧式风格桌面,那么尺寸肯定就要大一些,最前长度要在一米五左右,效果才会比较理想。而如果是韩式田园风格的话,宽度在一米二左右就可以了。当然,一些品牌的高级定制,关于尺寸就更没有限制了。
  为了有利于儿童的健康成长,儿童书桌的高度应该视情况而定,同时其高度应该是可以进行适当调整的,其调整范围应该在53至79厘米之间比较好。书桌宽度设计为120厘米比较适宜,而深度以60厘米最为合适。这个宽度的写字台身受受到儿童的喜爱。
S
  和其他家具相比较,写字台在这几年受到越来越多人的关注。家用的写字台的风格和款式也各不相同,对于它的选择就成为困扰不少消费者的喜爱。希望通过今天小编的介绍,大家对于写字台的尺寸和宽度都有一定的了解,这样可以帮助人们选到更好的写字台。
责任编辑:zhangyuejiao
