福库电饭煲故障怎么办 福库电饭煲自动清洗功能介绍
2018-5-02 11:10:47  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  据我们统计可知,目前使用福库电饭煲的家庭还是不少的。福库电饭煲具有新型的自动清洁功能,大家对于福库电饭煲这种功能的了解有多少呢?有时由于使用不当等原因,福库电饭煲会出现故障,这时我们要怎么来处理呢?
  福库电饭煲故障怎么办
  故障现象:插上电源插头,电源保险丝马上熔断原因及检修:(1)电饭煲电源插座内进水或米汤,造成短路。这种情况可以将插座内吹干水分后继续使用。
  (2)电饭煲电源插座或插头由于长期使用,其表面碳化短路。这种情况可用细砂纸将其表面碳化层磨掉,并用酒精擦干净。
  故障现象:不能煮饭原因及检修:(1)电源导线断路。用万用表的欧姆挡检查电源导线。
  (2)超温保护器熔断。此时可用万用表的欧姆挡检查该电阻。若该电阻熔断必须用同型号限流电阻代替,不能直接用导线代替。
  (3)发热管烧断。没有超温保护器的电饭煲长时间工作,烧断发热管。此时用万用表的欧姆挡检查发热管,若断路则必须连同发热盘一起更换。
  故障现象:煮夹生饭原因及检修:此故障一般是限温器内的永久磁环磁力减弱造成的。此时可拆开电饭煲的限温器检查磁环是否断裂、吸力如何。若永久磁环断裂则必须更换相同型号的限温器;若吸力减小,可调节限温器上的调温螺钉,每次调节1/4圈,调节一次试煮饭一次。
  故障现象:煮煳饭原因及检修:此故障可能是保温开关的常闭触点烧结粘在一起,虽然饭已经煮好,限温器也跳下,但保温开关仍在继续给发热管通电,饭就煳了。此时可用小刀把触点分开,然后用细砂纸将触点表面清理干净。
  故障现象:煮好饭后不能保温原因及检修:此故障可能是保温开关的常闭触点表面脏污或烧蚀,使其触点接触电阻过大,造成触点闭合而电路不通,发热管不发热,电饭煲不能保温。此时可用细砂纸将触点表面清理干净后,镀上一层锡。若仍不保温可更换保温开关。
  福库电饭煲自动清洗功能介绍
  步骤:1、在内锅内放水到白米水位2刻度上
  步骤:2、然后关闭锅盖,并锁好
  步骤:3、按键,直到选择【自动清洗】功能,之后按下按钮即可
  家电用品,在使用的过程中,难免会出现一些故障,福库电饭煲也不会例外,相信通过我们的介绍,大家应该都知道要怎么处理这些故障了吧。电饭煲自动清洗功能是一个比较新的功能,但是这个功能现在还是比较完善的。
责任编辑:wangbingbing
