在人们进行房屋的装修的时候,灯具的安装是一个非常重要的环节。我们可以试想一下,如果灯具安装这个工作做不好的话,那么对人们的生活会造成严重的影响。今天就以吸顶灯为例子,小编和大家说一说如何更换吸顶灯的灯泡。
吸顶灯怎么换灯泡 在吸顶灯使用一段时间之后,我们就会发现它的灯光会变得比较暗。如果你在这个灯具上没有找到卡子、插销之类的,那就说明不是用卡子等“固定”的,可能是象装插口灯泡那样是需要将其灯罩拧转一个角度后灯罩才可被卸下来,所以从图上看,我建议你两手托着并抓牢灯罩,向左或者向右拧转看看,是否可以拧动,能拧动的话,就可以小心地把灯罩卸下来了,装上去则按相反方向即可。
在更换吸顶灯灯泡的时候,需要注意什么呢?卸下灯罩后你就可以看到灯管上有一个插头和镇流器连着,小心地拔下这个插头,换一根同样尺寸、同样功率(规格)的灯管,按同样的方向将插头再插上灯管上的灯脚就可以了,不过要注意的是,所有操作,必须在停电或者关灯的情况下操作! 最主要的就是安全问题了。最好带副手套以防灯泡质量不好爆炸炸着手还要注意灯的热量别烫着,把灯泡逆时针拧下然手顺时针装上,装灯泡时眼睛不要盯着灯泡以防灯泡爆炸。
吸顶灯的安装方法 吸顶灯的安装方法第一步:安装吸顶灯首先要做的就是确定吸顶灯的安装位置。例如客厅、饭厅、厨房的吸顶灯最好安装在正中间,这样的话各位置光线较为平均。而卧室的话,考虑到蚊帐和光线对睡眠的影响,所以吸顶灯尽量不要安装在床的上方。此外,吸顶灯需要选取砖石结构等能承受吸顶灯重量的墙面或吊顶进行安装,尽量不要选择木质墙面,以免时间长了有掉落的危险。
吸顶灯的安装方法第二步:将吸顶灯面罩拆下,一般情况下,吸顶灯面罩有旋转和卡扣卡住两种固定的方式,拆的时候要注意,以免将吸顶灯弄坏,把面罩取下来之后顺便将灯管也取下,防止在安装时打碎灯管。 吸顶灯的安装方法第三步:底座放在预定安装位置,用铅笔在墙面做标记,然后拿走底座,用电钻在标记位置钻孔,接着在孔内安装固定底座用的膨胀螺栓,注意钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。之后把底座放回预定位置,固定即可。
作为每家每户都有的产品,在吸顶灯的使用时候,消费者也要充分了解吸顶灯相关的灯泡更换方法。只有了解怎么更换吸顶灯的灯泡,我们才能说对吸顶灯有一个全面的认识。当大家对吸顶灯的安装有所疑问的话,就可以参考今天的讲解了。 |
