现如今,手摇晾衣架的出现,让我们在晾衣服的时候,减少了许多困难。说起晾衣服,接下来小编就教教大家在进行手摇晾衣架的安装上面,需要注意哪些环节?特别是在进行手摇晾衣架的拆解上面,有遵循哪些流程呢?不妨跟着小编一起来看看。
手摇晾衣架拆解图 如果家里的手摇晾衣架出现了故障,我们可以这样拆解。摇手器一般安装在阳台右边,以方便习惯性使用,距离地面一般120cm,根据使用者身高决定。用膨胀螺丝固定。 在拆解的时候,我们也需要特别小心。在需安装的阳台顶上,用钢尺测量一下阳台顶上照明灯的直径,然后在灯的两边15cm-30cm之间做一安装记号(长度根据阳台大小决定)。再测量一下记号与阳台边沿的距离,根据这个距离确定顶座安装的宽度。再以灯为中心测量阳台长度,根据晾衣杆长度确定灯两边平分80cm—100cm,再与宽度的测量距离有四个交叉点,这四个交叉点就是衣架顶座的安装位置。
转角可安装在阳台顶或墙面顶部, 转角距离活动顶座50--70cm,必须在活动顶座的中间成三角形的(45度角),与摇手安装的位置以保持同一垂直线,可以参看图纸。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔, 接着穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽(同一顶座下方),让钢丝垂直于地面,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。有关手摇晾衣架的拆解,我们先和大家说到这里了。
手摇晾衣架维修 怎么样才可以更方面维修手摇晾衣架呢?如果晾衣架表现出这种故障现象,那么衣架可能会靠自重自行下坠,一般都是因为钢碗脱离原位,里面的螺旋弹簧失效,无法锁住转动部件。而修理的方法也比较简单,只要打开腔体,将弹簧一端钩住钢碗内的突舌,重新绕紧后,装入钢碗内,弹簧另一端钩住座内立柱,并将弹簧钢碗的定位脚插入相应的卡口压紧,再将钢丝缠绕到轮轴上适当的量装入,最后将底板装上。
这就是进行手摇晾衣架维修时候的注意事项。如果晾衣架出现这种情况,一般都是钢丝乱丝,因为其内腔比较小,钢丝走乱后使局部钢丝鼓起,与钢碗接触产生阻力。解决方法很简单,此时只要小心将钢丝慢慢地退出就可以。不过在退的时候要注意,另一只手要拽住钢丝绳往外拉。 一旦手摇晾衣架出现故障,自己也修不好的时候,就应该找相关的维修机构继续维修服务。
作为一款常见的晾衣架——手摇晾衣架,在进行手摇晾衣架的使用过程中,一定会出现各种各样的问题。这个时候就可以参考一下小编今天对手摇晾衣架的拆解和维修这个问题的介绍了。 |
