贴瓷砖是家居装修中必不可少的环节,但是很多业主在贴完瓷砖后,出现了漏水、渗水的情况。这看起来好像是小事,但是如果放任不管却会带来严重的后果。如果出现了这样的情况也不用苦恼,这里还有一个补救的方法,就是做瓷砖表面防水,那么到底应该怎么操作呢?瓷砖防水材料有什么优点呢?下面我们一起来了解下。 瓷砖表面防水怎么做 如果瓷砖表面裂缝不是很明显的话,可以采用以下方法。你需要先用切割机来将瓷砖缝切开,深度控制在1.5厘米即可,而宽度则控制在3厘米左右,切开以后需要将缝隙清理干净,保证在缝隙里没有明显的水溢出;然后你需要用相关的填缝剂和浆料搅拌均匀,将其调成面团状,用海绵底刮板或者是刮刀来将那些缝隙全部填满。
除此以外,还得将墙角以及水管等等没有办法切割的地方也全部填满;接下来就需要用防水涂料来将其涂抹均匀,注意,一定要纵向和横向分别刷一次,这样就会让表面看起来更漂亮一些;做好上述的操作以后,一定要注意二十四小时以后做洒水养护,每天洒水一次,坚持撒三天到五天就可以投入使用了,不过,在一周以内一定不能够有拖地或者扫地的情况出现,不然就会让你的防水再次受损。
不同的空间,瓷砖表面防水也有不同的方法。如果是卫生间做防水,要严格按照提前设计的科学方案,找出最佳坡度,以便水能够尽快流出,地面铺瓷砖的时候要湿铺。多刷几遍防水涂料,确保刷完后没有漏洞,达到全封闭状态,刷好的防水涂料要注意保护,不要造成破坏。
施工过程也有很多需要注意的地方。使用填缝剂填缝的时候要涂抹均匀,密实勾勒,勾勒要有力度,将缝隙全部填满,不要有遗漏,遗漏之处就是将来的漏水之处。 瓷砖防水材料有什么优点 瓷砖防水材料优点多多,下面我们一起来了解下。环保,如果选择了不环保的产品,防水层做完之后,在厚厚地地砖或水泥下面,有害气体会慢慢的释放出来。所以,如果要买防水材料,就一定要到正规的建材卖场或超市,选择有度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告、产品合格证以及中国环境标志认证的十环标志或者CTC标志。
除了上面的优点之外,瓷砖防水材料还有另外一个优点。比如使用瓷砖胶可以比使用水泥多节约空间,瓷砖防水材料只要薄薄的一层就可以了。如果施工工艺达标的话,瓷砖粘的非常牢固,还能减少废料,无有毒的添加物,符合环境要求等。
瓷砖表面防水在家装中还是很实用的,比较把贴好的瓷砖再撬开也是一项不小的过程,所以做瓷砖表面防水是一个很省钱省力的方法。还有一点值得注意的是,做瓷砖表面防水的时候一定要找专业技术人员,这样才能保证过程的质量。看完了怎么做瓷砖表面防水和瓷砖防水材料的介绍后,是否对您的家具装修有所启发呢?其实家装学问多多,小编的意见只是冰山一角,希望对您的家装有帮助。 |
