轻钢龙骨隔墙吊顶有什么好处 和天然木吊板相比呢
2018-5-16 15:29:06  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  装修吊顶中,天然木吊板是很多人首先会考虑的,但是现在有很多装修师傅都会建议业主使用轻钢龙骨隔墙吊顶,这种吊顶有什么好处呢?它是不是比天然木吊板更胜一筹呢?如果你也想知道,那么就接着好好的阅读我们以下的内容。
  轻钢龙骨隔墙吊顶有什么好处
  好处1、自身质量较轻。轻钢龙骨吊顶是一种轻质材料。用这种材料制作的吊顶自重仅为3~4kg/m2,若用9mm厚的石膏板组成吊顶,则为11kg/m2左右,为抹灰吊顶重量的1/4。隔断的自重为5kg/m2,两侧各装12rnm厚的石膏板组成的隔墙重约25~27kg/m2,只相当于半砖墙质量的1/10。
  好处2、轻钢龙骨吊顶防火性能优良。由轻钢龙骨和2~4层石膏板所组成的隔断,其耐火极限可达到1.0~1.6h。因此,轻钢龙骨具有优良的防火性能。
  好处3、轻钢龙骨吊顶施工效率较高。由于轻钢龙骨是一种轻质材料,可以采用装配式的施工方法,因此,其施工效率较高,一般施工技术水平每工日可完成隔断3~4m2。
  好处4、轻钢龙骨吊顶结构安全可靠。由于轻钢龙骨具有强度较高、刚度较大等优良特点,因此,用其制成的结构非常安全可靠。例如,用宽度为50~150mm的隔墙龙骨制作3.25~6.00m高的隔断时,在250 N/m0均布荷载作用下,隔墙龙骨的最大挠度值可满足标准规定的不大于高度1/20的要求。
  好处5、抗冲击性能好。由轻钢龙骨和9~18mm厚的普通纸面石膏板组成隔墙,其纵向断裂荷载为390~850N,所以其抗冲击性能良好。
  好处6、抗震性能良好。轻钢龙骨吊顶和面层常采用射钉、抽芯铆钉和自攻螺丝类可滑动的连接件进行固定,其抗震性能良好。在地震剪力的作用下,隔断仅产生支承滑动,而轻钢龙骨和面层本身受力甚小,不会产生破坏。
  好处7、可提高隔热、隔声效果及室内利用率。因轻钢龙骨吊顶占地面积很小,如Q75轻钢龙骨和两层12mm石膏板所组成的隔断,宽度仅99mm,而其保温隔热性能却远远超过一砖厚的墙。如果在轻钢龙骨内再填充岩棉等保温材料,其保温隔热效果可以相当于37mm厚度的砖墙体。通常在娱乐场所、会议室、办公室等隔墙或顶棚中采用此种材料施工,不仅可以解决隔声和保温的问题,而且还可以提高室内的利用率。
  和天然木吊板相比呢
  轻钢龙骨重量轻,刚度大,不宜变形;木质龙骨容易造型,握钉力强易于安装。
  木龙骨俗称为木方,主要由松木、椴木、杉木、进口烘干刨光等木材加工成截面长方形或正方形的木条。
  轻钢龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料,经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。用于以纸面石膏板、装饰石膏板等轻质板材做饰面的非承重墙体和建筑物屋顶的造型装饰。适用于多种建筑物屋顶的造型装饰、建筑物的内外墙体及棚架式吊顶的基础材料。
  不同材料的吊顶都有它们各自的好处,至于轻钢龙骨隔墙吊顶有什么好处,我们就为大家简单介绍到这里。轻钢龙骨隔墙吊顶和天然木吊板这两者各有优劣,我们无法片面的说明哪一种更好,大家可以结合自身实际综合考虑。
责任编辑:wangbingbing
推荐阅读
最新试用
TEK A11无线吸尘器 价格: 3199元/份 数量: 3份 立即申请
