厨房和洗手间是容易发生渗水漏水的地方,一旦发生了这种情况也是不容忽视的。所以很多业主在装修的时候,选择采用防水渗透剂,其防水效果显著,是装修防水的不错选择。下面小编就和大家一起来了解下,瓷砖防水渗透剂功能如何以及怎么使用。 瓷砖防水渗透剂功能如何 在了解瓷砖防水渗透剂的功能之前,首先我们来了解一下它的化学成分。防水渗透剂是以进口有机硅和表面渗透剂聚合而成的高新科技产品。防水渗透剂能深入渗透建筑外墙、混凝土、石材、木材、瓷砖等基材的毛细孔,产生枝蔓状防水功能结晶体交联固化,从而使各种基材具有高效持久的防水、防潮、防污功能。
作为一种防水材料,瓷砖防水渗透剂的功能是怎样的呢?本产品有极好的附着力,渗透力极强的液体材料,干燥快,耐磨性强,并有很好的抗化学性及耐水性,该产品通过有效渗透,与混凝土和石造物中的成分发生作用,使混凝土的各成分固化成一个坚固实体,并阻塞了混凝土的各大小细孔,得到一个无尘致密的整体,从而提高混凝土的耐磨性、抗压性、致密性和抗渗性。
瓷砖防水渗透剂具有其他防水材料所无法比拟的优点。防水渗透剂主要用于各种轻质砌体的防水防潮处理,与材料表面反应或相互吸附的功能材料,建筑物内外墙、砖瓦、石膏制品、矿物制品、经本剂处理后,不但能使表面具有极强的防水和防透功能,而且其表面色泽,尺寸,造型不变。 总而言之,防水渗透剂无毒、无污染、耐酸、耐碱、耐腐蚀;防水渗透剂和易性、保水性好、干缩性小;防水渗透剂施工简便,属环保产品。
瓷砖防水渗透剂怎么使用 了解完瓷砖防水渗透剂的功能后,我们来看看它怎么使用吧。在使用的时候,材料表面应平整,制品 疏公附着物清理干净;材料的使用,先按防水渗透剂混合均匀备用;在表面干燥的条件下用防水渗透剂先横向(或纵向)涂刷,再纵向(或横向)涂刷(喷)一遍,等到干后就具有防水功能;制成防水砂浆的配合比为:水泥:砂:防水剂=1:2:0.2-0.3;防水渗透剂防水砂浆分底层和面层两遍进行,每遍厚度为10㎜ 厚左右,待防水砂浆干燥后进行湿润养护。
瓷砖防水渗透剂在使用的过程中,也有很多需要注意的地方。特别注意多孔或者干的地面,那些地方要混泥土密封固化剂保持湿润,当表面成胶。变光滑为佳,立即洒少量水用刷子,或者机器刷表面混泥土密封固化剂渗透到里层。保持5~10分钟,直到混泥土密封固化剂再次变为胶状,变为光滑,然后十分彻底的清洗干净。如果表面有光滑的残留,说明没有清洗干净,要进一步的清洗。 如果没有彻底的清洗干净那些残留没有反应的混泥土密封固化剂,水泥地表会出现泛白,立即清洗没有反应的残留物质,或者用水抛光地面。
厨房和洗手间的防水是不容忽视的,防水的方法有很多种,每种方法都有其优劣势。至于瓷砖防水渗透剂是否适用,要看每个家庭的个人需求,了解完每种防水方法的工作原理之后,相信会有所取舍。瓷砖防水渗透剂功能介绍和使用方法就到这里了,赶快来挑选最合适你的防水方式吧。 |
