我们平时在家居装修的时候,总要用到瓷砖,在铺设瓷砖的时候,粘合材料就必不可少了。传统的瓷砖粘合材料有水泥、沙子等,随着科技的进步,现在市面上出现了瓷砖防水粘结剂。其具有传统粘合剂的功能,而且有更多的优点。那瓷砖防水粘结剂到底好不好呢,使用的时候又有哪些注意事项?我们一起来看看。 瓷砖防水粘结剂到底好不好 在判断瓷砖防水粘结剂好不好用之前,我们首先来了解一下它的作用。瓷砖粘合剂,顾名思义就是铺贴瓷砖用的粘结材料,其作用等同于水泥、沙子,特别适合用在各种墙面、地面,像卫生间和厨房这些湿气重的地方也是很适用的,它之所以受欢迎的原因也是其作用很不错。
作为一种新型防水粘结剂,它还是有很多优点的。它的粘合力强,不仅省料、省时、省力、施工方便,它还是一种环保无毒的复合粘结材料,其粘性非常好,极大程度上提高饰面材料与基材之间的粘结强度,在铺贴瓷砖时用料少,消耗比同类产品小又环保、无污染。它能大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度,抗滑移,具有良好的耐水、耐酸碱及耐老化性能,能经受干湿交替及冷热交替的考验,解决了直接用水泥粘贴的种种弊端。
但是它也有一定的劣势。虽然说它具有一定的防水功能,但毕竟侧重点不一样,主要的功能就是为了保证瓷砖粘结牢固。当然,如果把瓷砖粘结剂当抗渗材料用,还是可以的,但前提是必须是符合国标的合格的产品。 瓷砖防水粘结剂注意事项 1、基面保持平整 施工之前,首先要保持基面的平整。具体要求为:找平层或混凝土基面的养护期必须达到要求。
2、比例 瓷砖防水粘结剂和水的比例也要准确。将瓷砖粘结剂清水内搅拌成糊状,比例约为4:1,具体参看产片外包装说明,搅拌充分后,等10分钟左右待其熟化再略微搅拌一下使用,2小时左右使用完毕,不要将已干的胶浆加水重复使用。 3、施工注意事项 瓷砖背面的白粉末一定要注意擦拭掉并清除干净。这层粉末是瓷砖在烧制前防粘连用的“脱模剂”,由于这层粉末性能稳定,不加清理就粘贴的话,粘结剂与瓷砖间极易产生夹层(也就是说这层粉末破坏了粘结强度
4、涂刷面积 涂刷面积也是施工过程中需要注意的地方。瓷砖粘结剂的涂刷面积需达瓷砖背面的80%以上,涂刷面积不足,同样影响粘结强度。 5、粘合紧实 瓷砖防水粘结剂作为一种粘合材料,粘合工序是最重要的。瓷砖与墙面粘合时。一定要锤压紧实,不留空隙,从而确保瓷砖整个底面完全粘合、密实,确保粘结力达到最佳强度。
6、铺贴方式 除了上述注意事项之外,铺贴方式也是非常重要的。瓷砖铺贴时,最好采取留缝铺贴法,以防后期因热胀冷缩等原因,而。使瓷砖拱起,进而产生脱落。 既然瓷砖防水粘结剂是科技进步的产品,其一定具有自身的优势。但是新的不一定是好的,至于好不好用,这要看消费者的个人需求了。相信做足了功课之后,消费者心里一定有一把秤,知道什么是最适合自己的了。希望今天小编的介绍能让你了解到瓷砖防水粘结剂到底好不好和它的使用注意事项,快去挑选最合适你的装修材料吧。 |
