瓷砖改木地板该不该打掉瓷砖 要有什么注意事项
2018-5-15 00:15:20  来源:pchouse  作者:huangruocheng
  很多业主在房子旧了的时候,选择重新装修翻新,翻新过后的房子又是一副新面貌,让人住着身心愉悦。翻新的方式有很多,如果瓷砖地板要改成木地板,也是个不错的选择。那么瓷砖改木地板该不该打掉瓷砖呢?施工的时候又有什么主意事项呢?下面我们一起来看看。
  瓷砖改木地板该不该打掉瓷砖
  瓷砖改地板是否要打掉瓷砖,这并没有硬性的要求,要根据实际情况来定。
  1、看瓷砖和水泥
  瓷砖和水泥的粘合成都不同,打掉后的效果也不同。旧房子的瓷砖,首先看看贴的丰不牢,如果一敲就可以灌下一块的话,就可以打掉瓷砖,因为施工比较简单,地面整平也比较容易。如果瓷砖的水泥质量很好,很难打掉瓷砖,而且打掉瓷砖后地面有水泥的起伏,那就不打掉瓷砖为好,否则施工工程较大。
  2、看要铺设的木板材质
  不同的木质地板,对铺设面的要求也不一样。如果要铺实木地板,就一定要将瓷砖打掉,因为铺实木地板是要先打龙骨的,龙骨是不能打在瓷砖上的,这样很不牢固。
  如果要铺复合地板,就不必打掉瓷砖,可以在瓷砖上直接铺复合地板,先铺上防潮地热就可以直接铺了。因为原来的水泥和后来铺砖用的水泥要完好的剥离是有一定难度的,一般打掉的时候都会一起打,一般铺瓷砖下面要有4-5厘米的水泥(太薄了以后瓷砖会不平。
  3、看地下是否有管线
  现在很多房屋装修的时候会把管线铺设在地下,所以我们在考虑是否要打掉瓷砖的时候也要考虑这一问题。如果原有房屋的管线铺设在地下的话,打拆很可能会破坏到管线。这种情况下就不要打掉瓷砖了。
  要有什么注意事项
  1、无论是否要打掉瓷砖,在施工之前,要保证地面上面没有灰尘,而且瓷砖还不能有不平整的现象,如果有这类情况,还要先修复瓷砖直至平整。所以看似铺在瓷砖上面省了装修开支,但是其实假如旧的瓷砖不平整、不干净的话,处理瓷砖反而会增加装修经费,这可就不划算了。
  2、如果不打断打掉瓷砖,那么就要检查瓷砖的粘合情况了。先看瓷砖有没有松动的情况,如有松动的地板砖最好让施工队帮忙固定一下。其次还要测量一下平整度,看原来的瓷砖铺得是否水平,如果原先的瓷砖水平度很好,就不需要找平了。
  3、因为铺设木地板之后地面高度会增加,所以这也是需要考虑的问题。增铺地板的空间与不铺地板的空间,它们的地面在高度上有落差,要做好衔接处的处理工作,以免影响美观。另外,还要注意门的离地高度。
  房子翻新有很多注意事项,我们要根据实际情况来制定最适合自己的装修方案。至于瓷砖改木地板该不该打掉瓷砖,这就要看自己想要的装修效果、时间和经费预算了,比较打掉瓷砖费时费力,工人费也是一笔不小的开支,这其中的注意事项也是要自己慢慢摸索的。今天的家居装修知识就介绍到这里了,希望对你有帮助。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
