在装修的时候,要粘合瓷砖,就必须用到粘合剂。在很多人的固有印象中,瓷砖粘合剂都是水泥,其实那已经是很久之前的方法了,现在市面上出现了瓷砖胶,它具有干净、环保、粘合力强等优点。那么它的使用方法是怎样的呢?使用的时候又有什么主意事项?相信大家都很想知道答案,下面就让我们一起来看看。 瓷砖胶使用方法 1、事前准备工作很重要,首先我们要清理下瓷砖背面。将预选的瓷砖背面清理干净,并检查粘贴基面。基面应牢固、平整、干净,无污染、松散物、空鼓等。如果基面不牢图、不平整,要预先用水泥砂浆修平整。
2、接下来就可以开始准备瓷砖胶了。混含配比:20kg瓷砖胶+(4-5)kg清水,倒入桶内,然后搅拌至均匀无颗位、无沉淀的膏糊状,静置数分钟后再稍微搅拌下就可以开始贴砖。 3、施工过程也要非常仔细,确保施工的完美。用专业的工具将胶浆均匀批刮在工作表面上,每次批刮约1平方施工面。用工具将胶浆均匀的刮抹于基面上和然砖背面上后进行贴砖操作,注意要先清除掉瓷砖背面的粉尘。用手将瓷砖揉压于基面上,或使用胶锤轻打调整瓷砖的平行度,建议使用水平尺和贴砖用的十字架。
4、施工后,还有一些调整的方法。将混合后的瓷砖胶涂抹在要铺设的瓷砖背面,用力按压,直到瓷砖面平实,15分钟内铺上的瓷砖可以通过移动纠正位置。 瓷砖胶注意事项 1、在施工的时候需要注意施工时间。瓷砖胶应在5~6小时内用完(气温比较高,光照充足时要在更短时间内用完)。 2、在进行配比的时候,也是要时刻注意的。一般砖板不需泡水,对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。施工前必须确认底材的垂直度和平整度,切记把已干结的瓷砖胶加水混合使用。
3、铺贴的时候,也有很多注意事项。瓷砖铺贴时注意保留伸缩缝,铺贴初期强度较低,7d可达到使用强度,24h内应避免重负荷于瓷砖表面,24h后方可踏入或填缝。冬季可用防冻型,可在-10℃以内施工。 4、如何避免施工时出现漏料等情况呢?在施工修边时注意不要过度的挤压,否则容易引起衬垫泡沫棒变形,之后泡沫棒会逐渐恢复,导致密封胶整体鼓起;施工时在施工允许范围内尽量延长修正的时间,同时调整操作,使用刮刀从胶缝下端向上修边,可以避免固化后胶条表面不平整和少量下垂。
5、在使用之前,对瓷砖胶材质的了解也是非常重要的。由于市场上各类型材的不同性,建议客户在使用每批次的胶产品之前,自行进行简易的粘结性试验,在认可产品质量后方可广泛使用,这是在保证工程质量的同时也保障自身的利益。
瓷砖胶相对于水泥,有更多的优势,但对施工技术要求也更高,而且价格更高一些,所以消费者们在选择的时候,要根据自身经济能力和家装需求进行选择,并不一定新的就是最好的,要适合自己的才是最好。关于瓷砖胶使用方法和瓷砖胶注意事项小编就介绍到这里了,希望能在你装修的时候助你一臂之力。 |
