瓷砖美缝剂怎么保存 瓷砖美缝剂有什么注意事项
2018-5-14 11:45:03  来源:pchouse  作者:huangruocheng
  在瓷砖美缝剂施工时,由于很难估算精确的美缝剂使用量,总是会遇到美缝剂有剩余的情况,如果保存不当,也会造成一种浪费。那么开封口之后和还没开封口的美缝剂,到底怎样保存呢?在使用的时候又有什么注意事项呢?我们一起来了解一下。
  瓷砖美缝剂怎么保存
  在了解美缝剂瓷砖美缝剂怎么保存之前,首先我们要了解一下这一产品。正常情况来说瓷砖美缝剂是高分子聚合物和好颜料精制而成的高科技产品,当然市面上也有一些劣质的产品,但是正规厂商美缝剂产品都是健康环保的,并且其材料的性质比较稳定,不会轻易受到环境因素的影响。这样的瓷砖美缝剂一般开口个几天是不会变质的,但是如果出现了潮湿现象,这样的瓷砖美缝剂就不能使用了。瓷砖美缝剂一旦潮湿,水蒸发导致其美缝剂施工后的渗入性就会变差,而且从内质改变了分子结构就会影响施工的质量。短时间内是不会出现什么问题,但是时间一长,粘结性跟硬度都会出现减弱现象,相当于白施工了。
  1、在瓷砖美缝剂开口之后,我们应该怎样保存呢?首先、要放在荫凉干燥的地方,不能受潮和阳光直射;剩余的瓷砖美缝剂要用干净的纸张或塑料袋包扎,再用橡皮筋固定塑料袋或纸张缠住开后,防止美缝剂与空气直接接触,拒绝美缝剂氧化就好了。
  2、瓷砖美缝剂存放的位置也是需要注意的。一定要放在儿童无法触及的地方,因为美缝剂产品是一种化学产品,误吞后会对身体造成危害。
  3、瓷砖美缝剂的胶嘴也是需要注意的地方。储存好的美缝剂下次再使用的时候要更换新胶嘴,并且打出20cm~30cm之后再使用。
  瓷砖美缝剂有什么注意事项
  1、瓷砖美缝剂之前,要确保缝隙的干燥。铺底填缝完工后,瓷砖缝内水泥干透,并将瓷砖缝内粉尘清除干净,砖缝不掉粉,方可进行美缝剂的勾缝施工。
  2、在使用瓷砖美缝剂施工时,一定要保护好美缝剂不被破坏。不可用尖锐的东西去戳,也不可使用强酸性的产品,否则会破坏美缝剂的效果。每打完一次料,出口用牙签或者胶带封上,(防止溢料浪费),再勾缝时出料嘴有少量自溢料,可用报纸擦除。
  3、在使用美缝剂操作时,一定要注意不要有空气进去。若发现有空鼓,就不能使用美缝剂了。因为空鼓很容易发生变形,超出它的拉力范围,所以时间一长就会脱落。
  4、在使用瓷砖美缝剂后,也有很多需要注意的地方。一定要在抹平后及时撕下美纹纸,时间长了容易将缝里的美缝剂连根拔起。
  瓷砖美缝剂打开封口后,建议要尽快使用完,如果实在没办法,一定要按照上面说的方法来保存好,这样就不会遇到用不完扔掉浪费、继续用又影响使用的问题了。家居装修是一项复杂的过程,总会遇到各种问题,但只要用心就一定能找到解决的方法。希望上面介绍的砖美缝剂保存方法和使用注意事项能够帮助你解决问题。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
