家具装修中,瓷砖是很多业主喜爱的装修材料,它光洁耐用又易于清洁,优点多多。但是铺设瓷砖并不是铺好后就完事大吉了,后续清洁和保养同样重要。保养得好的瓷砖,更美观更耐用,而且可以能让家具生活更舒适。 瓷砖铺贴好后如何做好清洁 铺贴好瓷砖后的第一步保养方法是进行清洁,由于贴瓷砖一般采用的都是干铺法,所以在瓷砖贴完之后容易产生空鼓现象,所以这时候需要在瓷砖上洒水来对瓷砖进行养护。
通常,水泥砂浆在2小时后就会开始凝固,48小时以后就可以在上面走动,但是要完全干透需要4、5天的时间,所以24小时以后,有条件的可在常温下盖锯末子浇水养护48小时,养护期间不要踩,直到稳固。除了洒水养护之外,还可以对瓷砖进行以下的清洁: 1、瓷砖表面的普通灰尘可选用洗洁精、肥皂、洗衣粉等清洗。 2、抛光砖出厂时的蜡层,可以用全效去污王清除。
3、瓷砖表面残留的水泥垢、填缝剂、石灰、腻子粉等污垢,可以用盾王除垢王清除。 4、油漆、涂料等污染物使用化学溶剂溶解清除,如天那水等,也可用脱漆剂,如三和等。
瓷砖铺贴好后如何做好保养 清洁好瓷砖后,就可以开始正常家居使用了。但是这个时候也要定期对其进行后续保养,这样才能使瓷砖的时间更持久。 1、瓷砖日常清洗可选用洗洁精、肥皂等清洗。 2、用肥皂加少许氢水与松节油的混合液,清洗瓷砖可使瓷砖更有光泽。
3、抛光砖应定期对其打蜡处理,时间间隔为2-3个月为宜。 4、砖面如出现划痕,可在划痕处涂抹牙育,用干布擦试可修复。 5、砖与砖缝隙处可不定期用去污育去污垢,再在缝隙刷一层防水剂,可防霉菌生长。
6、茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等污染物使用氢氧化钠或碳酸氢钾溶液进行清洁。 7、墨水、水泥等污染物使用盐酸、硝酸等稀溶液。 8、油漆、涂料等污染物使用专用清洁剂。 9、铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。用3-4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在地板砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。如是铁锈陈渍,可用10%的草酸、柠檬酸加水混合液将沾锈处浸湿,然后用浓盐水再擦一遍,即可。如有鲜柠檬,可榨出其汁液滴在锈渍上用手揉擦之,反复数次,直至锈渍除去,再用肥皂水洗净。
家居装修的施工过程固然重要,但是后续保养更加重要,毕竟装修材料和施工费用昂贵,如果保养得不好要更换材料或者重新装修的话也是一笔不小的费用。那么看了以上小编为您介绍的瓷砖铺贴好后的清洁和保养方法之后,您是否对爱护新家更加有心得呢?那就赶快动手进行清洁保养吧。 |
