瓷砖清洁注意事项 瓷砖怎么保养
2018-5-16 15:29:11  来源:pchouse  作者:huangruocheng
  现在瓷砖已经是家居装修中最常见的材料了,在瓷砖的使用过程中,清洁和保养是非常重要的,如果瓷砖清洁不干净、保养不得当,就会显得脏旧,不仅自己居住得不舒服,有客人来的时候也会非常尴尬。那么今天小编就来介绍一下瓷砖的清洁保养注意事项和保养方式,希望对家里铺设了瓷砖的朋友们有帮助。
  瓷砖清洁注意事项
  1、表面清洁
  在瓷砖情节中,最基本的就是瓷砖表面清洁。人们在日常生活中难免会将瓷砖地面弄脏,为了防止污垢越积越厚,大家应将这些难看的污渍及时清理掉。为了达到更好的清洁效果,大家应根据污渍的性质,选择合适的清洁剂来进行清除。为了防止清洁剂对瓷砖地面造成腐蚀,建议大家尽量选用酸碱值为中性的清洗剂,比如大家可以用洗洁精,肥皂等来清洗瓷砖地面。
瓷砖清洁注意事项 瓷砖怎么保养
  2、日常清洁
  瓷砖上的污渍有各种各样,不同的污渍有不同的清洁方式。瓷砖日常清洗可选用洗洁精、肥皂等清洗。用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,清洗瓷砖可使瓷砖更有光泽。砖面如出现划痕,可在划痕处涂抹牙膏,用干布擦试可修复。砖与砖缝隙处可不定期用去污膏去污垢,再在缝隙刷一层防水剂,可防霉菌生长。茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等污染物使用氢氧化钠或碳酸氢钾溶液。墨水、水泥等污染物使用盐酸、硝酸等稀溶液。油漆、涂料等污染物使用专用清洁剂。铁锈可用3-4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在地板砖表面,然后用水搓洗几次。各种胶可以用香蕉水祛除,纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。
瓷砖清洁注意事项 瓷砖怎么保养
  3、使用多功能去污膏
  如果上述方法都不能清洁瓷砖表面的污渍,那可以使用专门的去污膏。瓷砖缝隙处,应先使用牙刷蘸少许去污膏去除污垢,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水且能防霉菌生长。瓷砖常会被油腻、水锈、皂垢等玷污,尤其瓷砖接缝处更易藏污纳垢。为保持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,可以使用多功能去污膏进行清洁。
瓷砖清洁注意事项 瓷砖怎么保养
  瓷砖怎么保养
  1、缝隙处理
  瓷砖在铺贴的时候都会留缝隙,但是这样也带来一个负面的问题,那就是瓷砖缝隙中很容易藏污纳垢,从而影响到瓷砖地面的美观性。因此当大家在瓷砖铺贴完成和日常清洁过后,可以在缝隙处用毛笔刷一道防水剂,能起到防水防霉作用。另外,为了防止污渍附着,大家还可以用蜡烛涂抹在瓷砖接缝处。
  2、磨损修复
  瓷砖铺贴在地面上,总是免不了产生划痕。假如您家地面只是出现少许划痕,在划痕处涂抹上牙膏,并用轻柔的干布用力擦拭可修复。如果瓷砖边缘或者中间有细小的破损,可以将掉落的小部分用白乳胶粘贴上。为了让瓷砖地面呈现出历久弥新的效果,大家最好定期对地砖打蜡,时间间隔2~3个月,能够有效还原瓷砖的表面光泽,同时延长瓷砖的使用寿命。
瓷砖清洁注意事项 瓷砖怎么保养
  3、防潮湿
  一年中总会有那么一段时间特别潮湿,瓷砖也不免受潮,所以我们在清洗后最好马上打开门窗,让空气流通,吹干瓷砖墙面水气。在夏天潮湿天气里,可用干布再擦一次,然后开空调除湿。
  4、防污渍
  铺设在厨房的瓷砖,特别容易沾上污渍。对于一般的污渍,可用柔软干抹布处理,遇到必须用水清理的污渍,建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。
瓷砖清洁注意事项 瓷砖怎么保养
  5、防霉菌
  瓷砖使用久了,如果不注意防干燥,就会容易产生霉菌。瓷片之间的缝隙处可不定期用去污膏清洁,然后用毛笔在缝隙刷一层防水剂,可防霉菌生长。
  关于瓷砖清洁和保养的方式有很多,并没有哪个是最好的。我们在进行清洁和保养的时候,还要根据自己家里的瓷砖材质来选择最适合自己的,只有最合适的清洁保养方式,才能让家里的瓷砖大放光彩。看了小编介绍的内容之后,希望对对你保养家里的瓷砖有帮助。
责任编辑:huangruocheng
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
