不饱和树脂固化剂是一种化工原料,主要用于物品表面加厚,固化,有点类似于油漆的作用。不饱和树脂固化剂种类很多,可以运用的范围也很广,价格也比较划算,但是在使用的过程中需要注意的事项比较多,具体要注意什么呢?
不饱和树脂固化剂使用注意事项 不饱和树脂固化剂使用注意事项1.固化剂和促进剂必须配合使用,即1号固化剂用1号促进剂,2号固化剂用2号促进剂。 不饱和树脂固化剂使用注意事项2.固化剂是强氧化剂,必须放在不见光的阴凉处,切勿近火,促进剂亦应保存在不见光的阴凉处。为安全起见,一般固化剂先和增塑剂配成糊状物使用,而促进剂可和苯乙烯配成稀释液使用。
不饱和树脂固化剂使用注意事项3.固化剂和促进剂绝对不能直接混合,以免引起爆炸。保存时也应分开放置。配胶时切勿将固化剂和促进剂同时加入,可将促进剂先和树脂混匀,再加入固化剂混匀。 不饱和树脂固化剂使用注意事项4.固化剂和促进剂的用量应根据需要(如制品性能、操作温度和使用期的长短等)来调节。在热固化配方中可以不加促进剂。室温固化时可按凝胶时间来调节,可在确定固化剂用量的情况下,改变促进剂的用量来调节,通常,固化剂用量为树脂重量的2~4%,促进剂用量为1~2%。
不饱和树脂固化剂分类 按引发方式的不同,不饱和聚酯树脂固化类型可为三种: 热固化:靠外部加热使固化剂释放游离基,从而引发树脂固化的过程。(也称为热引发固化) 冷固化:在室温或固化温度不高的条件下,通过加入促进剂使固化剂释放游离基从而使树脂固化的过程。(也称为化学分解引发固化) 光固化:通过加入光敏剂,用紫外线作为能源,引发树脂交联固化的过程。(也称为光引发固化)
冷固化体系中常用的固化剂类型。 1、 过氧化环己酮(是多种氢过氧化物的混合物) 过氧化环己酮溶解在二丁酯中,成为50%的糊状物,称为1#固化剂。 2、过氧化二苯甲酰(是一种过氧化物,简称BPO) 过氧化二苯甲酰溶解在二丁酯中,成为50%的糊状物,称为2#固化剂。 3、 过氧化甲乙酮(简称MEKP) 固化剂 树脂重量的1%~2% 一般要配合促进剂一同使用 固化剂也叫引发剂,o=o键打开需要的能量比较低,一般在50-120度就会打开。
通过我们以上对于不饱和树脂固化剂使用注意事项和分类的介绍,大家应该对于不饱和树脂固化剂有一个更加全面的认识了吧。这种材料虽然价格比较便宜,但是在会释放出一些有毒的气体,大家还是要谨慎的使用。 |
