厨房是每个房子的必备,而厨房的下水道决定了你厨房的排水系统,有一个好的排水系统才会有进厨房的欲望。因此厨房下水道的装修是十分重要的,那么我们应该按什么标准来装修厨房下水道呢?如果装修时下水道装修不当或者因厨房使用年限过长了而发生堵塞时,都有哪些改动厨房的下水道的途径?
厨房的下水管道改动的途径 厨房水管需要改造主管道。 1,把连接主管的三通以后支管留一段,然后直接割断; 2,把水盆下水软管直接插入到斜三通位置; 3,插入口用玻璃胶做好密封。如果支管高过水盆存水弯,可以把存水弯取掉,用下面的软管做出存水弯的功能(形状)。
厨房的下水管道能改动,并有几个改动的途径: 1、若是水槽改动的距离不远,可直接用软管连接就可以。 2、若是水槽改动距离偏大,可将水平管沿墙敷设,明、暗装都可以,也可以穿墙敷设,只要不影响过道就可以,注意管道坡度,要留清扫口。 3、水平延长管在一楼可走地下,其它楼层因水平管径的关系,不能破坏地面走地下。 但是要注意改动后的水位落差够不够,不够的话水会倒灌,那样很痛苦的!这个需要找有经验的师傅帮你看下。
标准是什么样的 对厨房的下水道进行改动时,有以下一些改动标准大家需要去注意: 1、安装前认真熟悉图纸,参看士建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各排水管管道的坐标高是否有交叉,管道排列所占的空间是否合理,有问题及时与设计相关人员研究解决,办理变更洽商记录。 2、道断管要平齐,用专用的断管工具(剪刀、切割机)粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。
3、排水管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。 4.另外需要注意的是在管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其他金属管道平行敷设时,净距离不宜小于 100mm。且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。这个的技术规范有很多。
其实如果可以,尽量不要去对厨房的下水道进行改动,因为下水道都是在室内装修之前,经过穿洞等各项工程将水管穿进地面的,如果随意改动,可能会造成渗水等。所以如果必须要进行改动,一定要遵循标准去改动。熟记不同下水道改动步骤,不然,一定不能轻易对厨房下水道进行改动。 |
