UV胶粘剂是胶粘剂中的其中一种,是在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),完了以后经过一些相对繁琐复杂的过程之后制作成的一种胶粘剂。uv胶粘剂在工艺品、玻璃制品,电子电器行业,光学领域,数字光盘制造业,医疗用品等各个方面都有所应用。是一种用途很广泛的胶粘剂。既然用途如此广泛,那我们就应该好好了解一下这个东西了,比如了解一些优缺点以及选购技巧,这些都是很有必要的。
uv胶粘剂有哪些优缺点 UV胶粘剂的优点:1.UV胶粘剂不含VOC挥发物,对空气无污染。UV胶粘剂的配方成分在所有环保法规中制止或约束的极少,且无溶剂,可燃性非常低。符合安全存储及运输管理条例2.UV胶粘剂固化速度极快,使用不同功率的UV固化设备能在几秒至几分钟完全固化,大大提高了制造企业的生产工作效率。非常适合自动化流水线生产,UV胶粘剂固化后可马上进行粘接性能检测、产品包装及转移出货,节省了企业成品和半成品的占地空间。紫外线固化工艺使用的设备一般功率不高,节省了宝贵能源。使用UV固化胶粘剂所消耗的能量与热固化胶粘剂对比可节省能耗百分之九十,并且UV固化设备结构不复杂,占地面积小节省工作场所空间。3.UV胶粘剂对于各种环境条件及要求能灵活运用,固化时间和等待时间能够根据需要进行调整,UV胶粘剂的固化程度能够随意调整,能够重复多次施胶多次固化。给生产管理带来方便,UV固化灯可根据实际情况变化方便地安装在已有的生产流水线上,完全不需要较大调整和改动,具有普通胶粘剂无法比拟地灵活性。
UV胶粘剂的缺点:1.UV胶粘剂原料成本普遍较高,由于成分里面没有成本低的溶剂和填料,所以UV胶粘剂比一般普通胶粘剂制造成本高,相应销售价格也要高。2.紫外线对一部分塑料或半透明材料穿透力不强,固化深度有限,可固化物件的几何形状受到一定约束,紫外线照射不到的部分不容易一次性完成,不透光的部分不易固化。3.普通UV胶粘剂只能粘接一些透光材料,粘接不透光材料需要综合其它固化方式,例如阳离子固化,UV加热双固化,UV湿气双固化,UV厌氧双固化等。 uv胶粘剂选购技巧
选择原则 (1)考虑胶接材料的种类性质大小和硬度; (2)考虑胶接材料的形状结构和工艺条件; (3)考虑胶接部位承受的负荷和形式(拉力、剪切力、剥离力等); (4)考虑材料的特殊要求如导电导热耐高温和耐低温。
胶接材料性质 (1)金属:金属表面的氧化膜经表面处理后,容易胶接;由于胶粘剂粘接金属的两相线膨胀系数相差太大,胶层容易产生内应力;另外金属胶接部位因水作用易产生电化学腐蚀。 (2)橡胶:橡胶的极性越大,胶接效果越好。其中丁腈氯丁橡胶极性大,胶接强度大;天然橡胶、硅橡胶和异丁橡胶极性小,粘接力较弱。另外橡胶表面往往有脱模剂或其它游离出的助剂,妨碍胶接效果,须配搭WINBOND 770表面活性剂作为底涂,增强粘接力。 (3)木材:属多孔材料,易吸潮,引起尺寸变化,可能因此产生应力集中,因此须选择WINBOND 快速固化系列胶水。另外,抛光的材料比表面粗糙的木材胶接性能好。 (4)塑料:极性大的塑料其胶接性能好。
以上小编所介绍的选购技巧适应于所有的胶粘剂。大家在选购时可以根据以上的讲解为参考,在确定产品的优缺点之后,再根据自己的需要去选择,选择时按照一定的选购技巧,相信最后大家都能挑选到人自己满意的uv胶粘剂的。 |
