磁砖美缝剂的施工方法 有什么施工注意事项
2018-5-22 10:28:13  来源:pchouse  作者:huangruocheng   46286
  现代人越来越追求生活细节,想要精致家居生活的人们,连瓷砖缝也是不放过的。很多消费者都是铺贴完瓷砖就以为大功告成了,其实瓷砖缝也可以用瓷砖美缝剂进行美化,让地板更美观大方哦。瓷砖美缝剂的颜色种类繁多,可以搭配不同颜色花纹的瓷砖使用。那么磁砖美缝剂的施工方法是怎样的呢?有什么施工注意事项呢?下面我们一起来了解一下。
  磁砖美缝剂的施工方法
  1、工具准备
  在开始施工之前,首先我们把工具准备好。胶枪、壁纸刀、硅胶刮板、小水桶、美纹纸。
  2、选择瓷砖美缝剂的颜色
  瓷砖美缝剂的颜色很多,发挥创意的时刻到啦。一般情况是客户根据自己的喜好确定即可。
  3、贴美纹纸
  如果要保证施工的整洁美观,就一定要贴美纹纸。接下来还要明确你家的砖是何种,若是仿古或仿天然岩石砖,那么应在缝的两侧贴上整齐无毛边的美纹纸,但一定要保证瓷砖表面、缝隙干净干燥,另外,美纹纸宽度应不小于2CM,粘力要好但胶不残留。为了保证十字交叉处的效果,横竖线施工建议分隔24小时进行。
  4、操作步骤
  施工步骤其实是很简单的,但一定要有细心和耐心。在瓷砖美缝剂瓶口戳个洞,然后拧上出料嘴,然后用壁纸刀将出料嘴削成45度角,瓷砖缝小于2毫米,把出料嘴的最前端用壁纸刀削出坡角即可;瓷砖缝大于2毫米,可略多削去一段;出料嘴口宽度应小于缝宽,以保证不溢料。
  5、压缝刮缝
  不要以为填充后美缝剂后就施工完成了,我们还是要修整一下的。倘若想让它凝固后有一个好看的圆弧面,那么我们可以用压缝钢球顺着缝两边来回拉,用力保持均匀;如果想让它凝固后与瓷砖面在一个水平面上,那么就可以使用美缝刮板或软胶板从一端用力沿着砖缝拉向另一端,保持用力均匀,且不偏离美纹纸以防污染瓷砖表面。
  6、清洁整理
  在施工完成后,最后就是要整理施工环境了。倘若前面贴了美纹纸,那么要在完工后的5-10分钟再揭掉,然后清洁边上多余的胶;如果没有使用美纹纸,那么要在施工后的3小时左右,用清洁铲将瓷砖表面的半固化的真瓷胶清理干净。
  7、成品保护
  最后一步就是保护好填充好的瓷砖缝。保持常温25°左右,养护一周,这个过程中要防止污染、雨淋、水、行走等。
  有什么施工注意事项
  瓷砖美缝剂的施工方法小编已经详细介绍完了,下面我们就来看看施工过程中有什么注意事项吧。
  1、在施工时,不可用尖锐的东西去戳,也不可使用强酸性的产品,否则会破坏美缝剂的效果。
  2、在操作时,若发现有空鼓,就不能使用美缝剂了。因为空鼓很容易发生变形,超出它的拉力范围,所以时间一长就会脱落。
  3、美缝施工要注意在家具进门之前进行,因为这样在移动家具时,才不会破坏美缝剂的效果。此外,它的施工要求很高,比如缝隙中要彻底清洁,不可留有灰尘、水、油渍等杂质,否则会影响美缝剂的效果。
  4、要先使用填缝剂打底,并且要追求越平整越好的原则。
  5、施工温度15-30度,一定要边施工边清理溢出的料。
  6、地面施工24小时之内,不要在上面走动,避免脏物污染美缝剂表面。
  看完了小编介绍的磁砖美缝剂的施工方法和注意事项之后,您是否想要跃跃欲试了呢?其实瓷砖美缝剂的施工一点也不难,只要用心研究和学习,每个人都可以自己完成得很好,另外值得注意的是,我们一定要在正规渠道购买品质有保证的瓷砖美缝剂,这样才可以保证施工后的质量。
责任编辑:huangruocheng
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
