地面起砂固化剂是固化剂中的一种,固化剂通俗来讲可以理解为就是让物体变成固态的一些化学溶剂。从专业角度讲固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂,是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。看来它是一种增进或促进固化反应的一种物质,而对于这种物质,我们在装修地面的时候应用到的就叫地面起砂固化剂。它有什么好处才能使装修地面的时候选择使用它?在地面损坏时,我们要怎么使用地面起砂固化剂去修补地面,和小编一起了解一番吧。
地面起砂固化剂有哪些好处 1.耐压耐磨 :固化剂与混凝土中的物质发生反应形成聚硅层,混凝土表层莫氏硬度达到8-9级,类似花岗岩,耐磨度提高6倍以上。 2.彻底防尘 :化处理后增加混凝土密实度,抗压强度经处理试样比未处理试样增强27%,盐碱成份不会从表面析出,防止混凝土表面打滑和泛碱现象。
3.抗压防滑 :硬化处理后增加混凝土密实度,抗压强度经处理试样比未处理试样增强27%,盐碱成份不会从表面析出,防止混凝土表面打滑和泛碱现象。 4.抗渗耐腐:硬化地坪对混凝土表面起到永久的密封效果,能有效抑制水、油和其他的表面污物进入混凝土内,防止化学品腐蚀。 5.安全环保:固化剂是无毒、无味、不燃,符合VOC环保要求,可以边生产边施工,并可快速投入使用。 6.永久光泽:经渗透性密封固化剂处理后的混凝土地坪会出现大理石般光泽,使用越久光泽度越好 7.延长使用年限:硬化地坪能有效阻止氯离子和紫外线照射,气体的水可自由流通,让混凝土得以呼吸、延长地坪寿命。 8.养护简便:硬化地坪一次施工永久养护混凝土——节约大量维修维护成本。
地面起砂固化剂自己怎么操作 1、基面要求及预处理 完全干燥,清扫砂尘,去除油漆、涂料等附着物。若具备条件,最好用清水冲洗,完全干燥后再施工。 2、施工M2甲组(原液用量0.3-0.5公斤/平方米) 将M2甲组加1倍左右(体积比)的清水稀释、搅匀,使用低压喷雾器均匀喷洒2-3遍(农村打农药的喷雾器),渗透很快的地面可重复多次喷涂。
3、施工M2乙组(用量0.3-0.5公斤/平方米) ①地面甲组份材料完全干燥后方可施工乙组,乙组不能加水。 ②使用喷雾器均匀喷洒2-3遍(也可用滚筒滚涂),渗透很快的地面可重复多次喷涂。 ③当表面无明水时,及时喷洒少量清水保持地面湿润2-3次,并用扫把来回扫动,以促进硬化反应的进行。 ④残留在表面的乙组或硬化反应副产物可能会造成地面干燥后发白,建议在施工结束时进行清洗(必须在地面没有干白之前进行)。 ⑤地面完全干燥后即有明显硬化效果,后期还会有缓慢提升。 水泥地面极易起灰尘,水泥地面脚一蹭就起砂起灰,最好的解决办法就是刷双组分的M2固化剂材料进行渗透加固!
地面起砂固化剂的使用方法十分简单,不用专门的人施工,不用打磨,自己就能直接动手操作。地面起砂固化剂能轻松解决厂房水泥地面起砂、新铺的混凝土路面翻砂、地下停车场地面大面积起砂的问题,好处很多,是地面装修的必选材料。 |
