买了暖脚宝的朋友,冬天的时候,总是会频繁使用。每天使用暖脚宝固然带来了温暖舒适,但是由于经常使用,会使暖脚宝外层慢慢变得不干净,没有刚买的时候那么光洁好看了,所以暖脚宝使用时间久了还是需要清洁的,下面我们就来看看暖脚宝清洁方法和暖脚宝怎么保养。 暖脚宝清洁方法 暖脚宝是不可或缺的取暖佳品。不论是日间暖脚,还是晚上放在被窝里暖脚,用起来既方便又舒服。在挑选暖脚宝时,女孩子更多地会选择颜色浅的,看上去好看的暖脚宝,用过一段时间之后,外层很容易脏。需要注意的是,暖脚宝是不能用水直接清洗的,但可以做清洁。这里说的清洁,是指用简单的方法,让暖脚宝外层变得干净。具体操作程序如下:
1、用温水和牙膏慢慢刷洗,暖脚宝的内袋是采用不溶水的无纺布,经过清洗后并不会破损,不要用太多水是没多大关系的,但有一点要注意的,不要搓揉暖脚宝。先用湿毛巾润湿表面,再用牙刷蘸少许牙膏慢慢刷洗即可,刷好之后用少量的水慢慢冲洗干净,最后用干毛巾擦干,晾晒全干就行了,不要搓揉就好。 2、大多数暖脚宝电源接口处有封闭式盖子,盖上之后避开此处,将电源接口处拎起来,用手掌护住这一块,然后可以用加洗衣液的水轻轻地擦洗表层其他部分;没有盖子的,直接用手提在电源接口处,请人帮忙用柔性刷子刷干净就行了。一定要记得不能太用力,而且不能打湿电源接口处。
3、可以在市场上买来羽绒服干洗剂,喷在暖脚宝外层的布上,过四五分钟之后,先用湿毛巾擦一遍,之后再用干毛巾擦干,放在阴凉处阴干即可。同样注意,要避开电源接口处。 4、先用纸或者布盖住电源接口处,然后将泡沫清洁剂均匀地喷在暖手宝外层,用干毛巾进行擦拭即可。这样清洗的效果不错。 在清洁的时候切记:暖手宝不能直接对着水冲洗,不然水很容易溅到电源接口处,产生导电,不但暖手宝要报废,而且会很危险,最好是用湿布擦干净再阴干。
暖脚宝怎么保养 除了清洁之外,我们在平时也要注意保养好暖脚宝,这样才能使它更耐用些。
1、避免日晒 由于暖脚宝是属于电器的一种,里面有电线、插头,里面的液体也含有金属,所以要避免长时间的日晒,以免通电部位被损坏,也防止日晒高温引起内部气体膨胀。 2、防潮 暖脚宝的材质都是棉质的或绒面的,所以在不使用的时候,还是要注意不要放在阴暗潮湿的地方,以免潮湿损坏暖脚宝的表面。
暖脚宝的用处还是很大的,不仅可以暖脚,还可以暖被窝,而且经常使用暖脚宝,有利于足部的血液循环,对身体也是很有好处的。那么我们在日常生活中,更会时不时对其进行清洁以及好好保养,这样才能使暖脚宝更耐用,也能使我们用的更舒心。 |
