相信大家对大理石都已经相当的熟悉了,在许多的室内或者室外建筑物中都随处可见大理石。而大理石台面就是以大理石为原材料制作而成的一种台面。大家是否好奇安装大理石台面都有哪些步骤?安装了大理石台面之后我们要如何去保养它,这些都是很重要的问题,那么小编今天就带大家来寻找一下这些问题的答案吧。
安装大理石台面步骤及保养技巧 安装大理石台面七大步骤如下: 一、测量安装区域。用卷尺测量出安装区域的长与宽。决定是要安装带有水槽的台面还是两者分开安装。 二、从家装店或大理石制造商那里定制大理石台面。 三、清除旧的台面和水槽,注意保持橱柜的完整,除非你想替换掉橱柜。拆除工作要在安装新的考究的大理石台面前几天进行。在收到新的台面和水槽前不要移走旧的台面和水槽,特别是当你每日仍在使用时。
四、先把新台面安装上去,不要涂任何胶水。试一试效果,看看是否合适。如果安装区域不是很完整的正方形,那可能需要修整一下新台面。 五、安上后挡板,并确保其与墙壁紧密结合。如果该区域不是完整的正方形或存在缝隙,要进行必要的调整。 六、在检查好所有的边角后,就可以着手粘合材料了。要使用100%干净的硅胶粘合剂。干净的硅胶粘合剂非常有粘性,在浅色的大理石上不会褪色。避免使用暗色的粘合剂,因为它们一旦干燥,其色彩会通过大理石显示出来。在采用粘合剂之前,要用酒精擦拭来自大理石背后的灰尘。清理可能已经附着到大理石上的多余的粘结剂。 七、放置8小时,之后才能使用。确保台面已经均匀地固定在橱柜上面。
大理石台面的保养技巧 a、大理石台面上无论是水槽还是灶台的孔,其四周应该是弧形的,开孔后,还应该在孔四周加装一层垫板,增加承重力,否则容易造成台面开裂。 b、大理石热传导性较差,直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶、或者其它温度过高的用具等有可能会造成人造石台面表面造成开裂等。日常可以使用带橡皮脚的锅支座,或在台面上放一块隔热垫。此外,人造石台面不能在冷水冲洗后马上再开水烫。
c、不要让过重或尖锐物体直接冲击表面,厨房切菜时请垫上切菜板,虽然人造石台面坚实耐用,但这样做亦会留下不美观的划痕。 d、如果台面的安装时没加固垫条,而切菜的位置正好处在没有垫条的部分。因此,这样就比较像悬在空中切菜,如果人造石台面的硬度不够高,时间长了就会在单纯受力部位形成裂痕。因此,修复前需要做好对台面受力区的保护。
以上就是小编今天给大家带来的关于大理石台面的安装步骤以及安装好之后使用的一些保养技巧的内容介绍。在安装大理石台面时可能会有一些相关的注意事项,大家一定要多注意,以免安装出错使得整个大理石台面都被毁掉。真心希望小编的介绍能对大家有所帮助。 |
