电热水壶使用注意事项,有什么保养方法
2018-6-04 11:20:51  来源:pchouse  作者:huangruocheng
  电热水壶现在是很多人都喜欢使用的小家电,它煮水方便快捷,而且比饮水机更健康和新鲜,而且饮用自来水煮的开始,可以让人体吸收水里的各种矿物质和微量元素,比蒸馏水、纯净水更健康。下面我们就一起来看看电热水壶使用注意事项和有什么保养方法。
  电热水壶使用注意事项
  电热水壶在使用的时候有很多需要注意的。使用水壶前,应先将器具内壁洗净。加水应适量,超过上限水位线,沸腾时会溢出;若是低于下限水位线,水壶将不能正常工作。水壶注入水后,接通电源,指示灯亮,表明器具开始加热;当水沸腾后约30钞钟左右,自动切断电源,红色指示灯熄灭,停止工作。在倒出水之前,必须先断开电源,拨出电源线,水要徐徐倒出,以防溅出水花烫伤。
  用完之后要注意保养。为了减少积水垢,每次用完要将水壶中的剩水倒掉,切不要将水留在壶中过夜。再次使用水壶前,先让水壶冷却,检查电源连接器是否干燥后,再注入清水。
  清洗的时候也有很多要注意的。清洗水壶时先断开电源,拨掉电源线,待水壶冷却后再清洗。不得将水壶、基座、电源线、插头等浸泡在水中清洗。水壶外部可用湿布擦洗清洁,但切勿使用挥发性油剂和有机清洗液擦拭。
  在装入水的时候有很多需要注意的。瓶内水位不能低于最低水位,也不能高于最高水位线, 以免烧断发热管及水沸腾时溢出瓶外。不要烧煮除水以外的任何食物或饮料。不宜放入超过65度的热水。不宜用电热水瓶取暖或烘干物件请勿使用多用插座,而用墙上固定插座, 其额定电流值要大于电热水瓶额定电流值,并且需要有可靠的电源地接线。
电热水壶使用注意事项,有什么保养方法
  有什么保养方法
  想要电热水壶使用得久一点,平时就要注意保养:
  电热水壶用久了里面就会产生水垢,这个时候可以清洗一下。将醋和水按1:2比例混合倒入水壶中,然后接通电源,让水壶工作并等待它自动跳断。让混合液在水壶中保存24小时后将混合液倒掉,再装入清水到一定的位置,再工作。倒掉这些水就会将水垢和醋精带走,最后用清水清洗壶内部,如有必要请重复以上操作。
  在电水壶的使用过程中,如发生故障,应把壶从加热度底盘上拿出,倒掉壶中水,然后让其冷却至常温方可进行故障检测或清洗。
  使用的时候要注意用电安全。使用之前应先检查您的用电电压与铭牌(在水壶底部)所标的电压是否一致。未加水时勿使用,防止干烧。保证电源基座及连接器干燥,谨防漏电。在通电状态下,不可用金属器物接触电源基座内的触头。
  另外很多朋友在第一次使用的时候容易被水蒸气烫伤。水沸腾时要小心,以防被水蒸汽烫伤。水沸腾时,冒出的水蒸气温度极高,应避免用手或身体其它部位触及壶口、壶盖与壶柄之间空隙,以免灼伤。
  电热水壶一般来说是用来煮水就好了,切勿将粘糊状食物(例如牛奶等)放入水壶内加热。
  水壶工作时,不要离开原位,应避免小孩触及,以免发生意外。在水壶通电工作时,不得提起或倒水。停止使用时应拨下电源插头。
  电热水壶的使用还是非常方便的,而且使用过程也非常简单,现在很多家庭几乎都是使用电热水壶来代替传统的煮水方式了。任何电器在使用的过程中都会有一定的潜在危险,我们只要注意安全就能好好使用。电热水壶使用注意事项和保养方法就介绍到这里了,希望对大家有帮助。
责任编辑:liaojinjiang
最新试用
早先生U加枕试用 价格: 599元/份 数量: 5份 立即申请
