在装饰室内墙壁的时候,可以运用各种各样的材料,比如墙衬与腻子就是在装饰墙壁的时候比较常采用到的材料,很多人也会运用它们。那么,墙衬与腻子的区别是什么?有些人想要了解下它们各自有什么优缺点之后再进行选择。
一、墙衬与腻子的区别是什么?有什么优缺点 1、腻子的缺点 ①附着力差,黏结强度低,有些企业在装修使用腻子之前,在基底涂刷一遍界面剂。增加成本,增加工时。 ②腻子没有韧性。 ③腻子遇潮气后墙壁很快会出现粉化现象。 ④在短时间内出现开裂、起皮、脱落等现象,尤其是在内墙保湿板上进行处理,即使是用布做全封闭处理也难杜绝以上现象,墙壁使用腻子装修后需要多次进行维修。 ⑤再次粉刷墙面时,需要铲除原有821腻子,费力不讨好且容易对环境有污染。 ⑥表面不够细腻,看起来质感很差。 2、腻子的优点 (1)防水腻子粉特有的白度和致密度,附着力强,粘结强度高,使其单位面积涂料附着力、遮盖率比运用一般腻子的墙体可节约25~30%的涂料用量,耐性很高。 (2)受潮后不会呈现粉化表象,耐水腻子强度比较高,具有较强的耐水性,不会呈现空鼓、开裂、起皮、掉落等表象。 (3)内墙防水腻子粉效果好,但运用后的装修作用和产品耐久性是一般腻子远远达不到的。最主要的是批刮耐水腻子后,能够省去二次,三次乃至更屡次装修腻子的成本。 (4)运用内墙防水腻子粉的墙面手感细腻润滑、观感柔软、质感好,收光处理后的腻子给人的手感非常好,装修效果佳。 3、墙衬的优点 ①附着力强,黏结强度高,有一定的韧性,透气效果很好。 ②受潮后不会出现粉化现象,耐水性高。 ③使用墙衬时的墙面不会出现开裂、起皮、脱落等现象,装修后不容易返工。 ④使用墙衬的墙面手感细腻、观感柔和、质感好,摸起来很舒服。 ⑤使用墙衬的墙面污染后可以直接擦洗或直接刷涂内墙漆,并能提高涂料的性能和使用寿命,不需要二次粉刷涂料。 ⑥再次粉刷内墙时,无需铲除墙面,直接刷涂内墙漆,可以直接涂上去。 二、怎样使用墙衬处理墙面。 在使用墙衬时正确的墙面处理方式是:第一步,原墙铲除干净到基底;第二步,原墙修补。把开裂、空鼓的地方加网状带或牛皮纸后,用墙衬满墙操作;第三步,刮板印经砂纸打磨后,浮尘清理干净后,就可以直接在它的墙面上刷面漆。 墙衬与腻子的区别是什么?经过文章的介绍大家对于它们有什么优缺点也有足够的认识跟了解。不管是在装修的时候选择墙衬还是腻子,都需要运用专门的技艺跟专业的装修工人来替完成它,在装修的时候建议广大业主要能够清楚这点内容。 |
