壁柜安装方法步骤,壁柜有什么注意事项
2018-6-01 09:47:10  来源:pchouse  作者:yangbeilin
  壁柜是家里众多柜子的一种,在进行安装壁柜上面,有哪些需要消费者们注意的地方呢?据悉,壁柜的有着非常明显的储存物品的作用,那么在进行壁柜的安装的时候,它的安装步骤有哪些呢?接下来就和大家说一说壁柜的安装方法。
壁柜安装方法步骤,壁柜有什么注意事项
  壁柜安装方法步骤,
  壁柜安装第一步:壁柜的测量:壁柜的柜体既可以是墙体,也可以是夹层,一定要做到顶部与底部水平、两侧垂直。如有误差,则要求洞口左右两侧高度差小于5毫米,壁柜门的底轮可以通过调试系统弥补误差。
  壁柜安装第二步:壁柜的柜体一般都有抽屉设计,为不影响使用,设计抽屉的位置时要注意:做三扇推拉门时,应避开两门相交处;做两扇推拉门时,应置于一扇门体的一侧;做折叠门时,抽屉距侧壁应有17厘米空隙。
  壁柜安装第三步:专业有保障的柜门,其安装一般由专业人员完成,步骤是:首先固定顶轨,轨道前饰面与壁柜表面在同一平面,上下轨平放于预留位置。将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好;再次查看门体是否与两侧平行,可通过调节底轮来调节门体,达到边框与两侧水平;后将防跳装置固定好,并出示质量保护书。
  壁柜有什么注意事项
  在挑选壁柜的时候,有什么需要注意的地方呢?首先看其风格是否与自己的房子风格相互搭配,根据自己房子的风格来选择壁柜是最好的。壁柜一般材料的是木质材料,所以在选择时应该注意自己房子想要呈现的装修效果,比如是简约风格,则可以选用颜色淡雅的壁柜,如果是美式或者欧式风格则可以选用造型精美的壁柜。
  此外,也要注意这个方面。查看壁柜工艺是否精湛,首先需要看板材的封边,封边与板材的保护和防潮等都有作用,好的封边条要做到保证封边条与板之间的端面结合牢固平整,还需要保证封边条与其他各面的结合处不能有露底、崩边、缝隙过大的缺陷,同时过渡还需要自然、圆滑、流畅。
  随后大家也要留意这个。选材是否环保关系到你和家人的身体健康,所以壁柜柜体选购时需要查看国家权威的检测报告单,并确认该材质是否符合国家强制性的性格标准。板材是否结实也决定了壁柜的使用寿命,板材厚度标准应该在18mm,这样的板材坚固耐用,而且使用寿命需达到15年以上,当然如果想要加厚也可以,但是价位也相对较高。
  在家里面,一定有着许许多多的柜子,可以对家里的物品进行存放。因此壁柜就在各种家具中,有着非常重要的地位。当大家在进行壁柜的安装的时候,大家可以从上面几个方面进行壁柜的安装,希望可以帮助大家更好安装壁柜。
责任编辑:chenting_JZ
