当我们进行吊顶的安装设计的时候,我们通常会选择什么样的装修材料呢?纸面石膏板就是一个不错的选择,那么为了让大家了解纸面石膏板吊顶,接下来小编就和大家说一说在安装纸面石膏板吊顶的时候,有哪些安装流程呢? 纸面石膏板吊顶安装流程,
纸面石膏板吊顶安装流程一:所有的龙骨已经是调整完毕;重型灯具、电扇等设备的吊杆设计布置已经完毕;吊顶内的通风、水电管道及上人部分的吊顶内的人行或安全通道,应安装完毕,消防管道已经安装并调试完毕;吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等,应根据施工工程的实际情况进行适当的布置。 纸面石膏板吊顶安装流程二:纸面石膏板从吊顶的一端开始错缝安装,逐块排列,余量的部分则可以放在最后再进行安装,石膏板的长边与次龙骨安装呈十字交叉状态(与主龙骨平行)。相邻两张纸面石膏板在同一次龙骨的搭接宽度应基本相等,安装时在板间应预留3㎜左右的缝隙。 纸面石膏板吊顶安装流程三:调制用的容器必须是干净的。 按规定比例, 将清洁水先倒入容器里,再慢慢向水里投置嵌缝石膏粉,让其膨润 5min 后,再用干净搅棒搅拌成浆状无结块的稠浆,在已调制好的浆内,不能再加入石膏粉,以免结块。一般适用施工时间为 45min ,超过时间开始凝固,不能使用。 安装注意事项是什么 纸面石膏板吊顶安装注意事项一:吊顶骨架用轻钢龙骨构成,其强度、刚度、平整度是衡量骨架质量的指标。如果龙骨直线度不好,将使骨架不平整,那么纸面石膏板安装在龙骨上后,就会产生内应力,内应力在释放的过程中必然导致板接缝处开裂。 纸面石膏板吊顶安装注意事项二:纸面石膏板是覆面材料,是靠高强自攻螺钉与轻钢龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板和龙骨之间不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂,因此石膏板的强度和边部成形的好坏是很重要的因素。 纸面石膏板吊顶安装注意事项三:纸面石膏板有普通型、防水型和防火型三种,设计可根据不同使用要求,不同地区和施工季节选择。龙骨间距与石膏板厚度有关系,吊顶采用12厚,如采用9.5厚,龙骨间距应缩小。对防潮性能有高 当吊顶安装了纸面石膏板后,可以给我们带来更加不一样的吊顶。而在进行吊顶的安装的时候,上面纸面石膏板吊顶安装的流程和注意事项就是需要大家了解和掌握了。相信今天有个纸面石膏板吊顶的讲解,可以帮助大家。 |
