对于卫生间来说,地漏是非常必备的一种卫浴用品。在进行隔味这个方面,地漏有着相当之不错的表现。不过当地漏使用了一段时间之后,和地漏相关的问题就陆续出现在人们面前。地漏反味就是其中之一,那么怎么解决地漏反味这个问题呢?
卫生间地漏反味原因 为什么卫生间地漏会反味呢?市场上的地漏防臭的方式主要分为两种,一种是传统的水封防臭,一种是新型的自封防臭。对于水封防臭地漏来说,国家标准规定水封高度为50mm,而很多厂家生产的地漏水封高度却只有10—20mm,仅为国家规定标准的20到40的高度,根本起不到防臭的作用,因此出现地漏反味的现象并不奇怪。 由于环境污染,病菌蔓延致使地漏反味。下水管内长期阴暗潮湿,永无天日,而且是排放污物的管道,自然极易滋生大量的病菌,日积月累,水封也无法“封”住,最后蔓延至室内,对家庭成员的身体健康造成极大的威胁。此外这个原因也会引起反味。 水封地漏自身也存在一定缺陷,即使水封高度达到50mm或以上,地漏反味现象依然会发生,几天甚至十几天以后,水封依然会有臭气冒出,而且由于水流通道狭长、弯曲、赃物附着面积增大,时间长了,就会滋生大量的细菌和害虫。另一方面,还有这个原因。 卫生间地漏反味解决方法 卫生间地漏反味解决方法一:检查下水道是否通畅,有无异物影响排水。如果有堵塞,先疏通下水道。如果下水道没有堵塞,却返异味,可以利用水密封原理,用薄塑料袋装上清水,封紧袋口,放在下水道的口上盖严,起到封闭气味的作用。此外,最好同时保持下水道口的碗状存水结构中存有清水,这样更能有效阻止异味冒出。 卫生间地漏反味解决方法二:下水道返味的原因大都是卫生间反味,原因很可能是有地漏引起的,有的地漏还会发生污水返溢及滋生小虫等问题。可能是本身地漏的防臭效果不是很好,可以去商店买一个防臭效果较好的,这样下水道里面的味道就很难上来了。 卫生间地漏反味解决方法三:可用废气的湿毛巾或者塑料袋将地漏口盖住,防止地漏反味的臭气和病菌蔓延至室内。或者可以找一个质量好一点的塑料袋,装上水,系紧,放在地漏口上,用的时候拿开,不用的时候再堵上,也可以去五金店买个橡皮塞,不用的时候塞上。 如果我们家里的地漏出现反味的情况的话,大家千万不要担心。可以根据小编上述有关地漏反味问题的讲解,参考卫生间地漏反味解决方法的相关介绍。这样就可以比较轻松得帮助大家解决卫生间地漏反味的问题,保持卫生间的卫生干净。 |
