现在很多业主喜欢在卧室装壁灯,它一般是位于床头两边,既方便卧室主人开关,也可以装饰室内,有些朋友问,是否可以自己动手安装呢?其实自己安装壁灯一点也不难,下面我们就一起来看看卧室壁灯高度是多少以及卧室壁灯如何安装。 卧室壁灯高度是多少 1、卧室壁灯的高度是很重要的,它会影响整体视觉效果。安装壁灯的高度要跟床距离地面的高度相等,还可以地面作为参考,这样距离地面160cm上下值就可以,安装的时候,注意壁灯跟墙面的距离,在床头方便了日常的阅读,光线才能够比较的集中,因而可以为阅读提供很好的光线。 2、壁灯高度要符合人体工学原理。若壁灯安装得过高,不易聚光,且照明效果差。若壁灯安装位置过低,易造成撞击和烫伤,且光线过于强烈,对视力不好。 3、壁灯的高度要根据床头高度来确定。卧室壁灯安装高度一定要非常适合才行,高了会影响到灯照射的亮度,而且光会变散,不利于聚光。而低了就会使人撞到头,通常安装床头壁灯的高度为,距离地面应该一点五米到一点七米之间为好,距墙面的距离为9.5厘米到49厘米之间。 4、壁灯的高度还有根据风水来确定。壁灯的安装风水问题。一、壁灯的高度。床头壁灯过高,且为蟹型,不利于夫妻关系;壁灯若是单数,不利于夫妻长久;床头壁灯过低,不利于身心的健康。 5、壁灯高度固然重要,壁灯灯身与墙面之间的距离也很重要。根据壁灯款式的不同,灯身和墙面之间的距离差别一般较大,所以9.5至40厘米之间的都可以,但不能太大,以免对墙面造成过重的负担,也不能太小,不然会缩小壁灯照明的范围,影响整体的效果。
卧室壁灯如何安装 那么卧室壁灯该如何安装呢: 1、首先我们来确定卧室壁灯的高度,床头壁灯的安装高度为壁灯下口离地1.5m~1.7m为佳;床头壁灯挑出墙面的距离,大约为95~400mm。 2、确定好高度后,就要做记号了。要根据壁灯的挂板上的孔在在墙上把需要打膨胀螺丝的位置做上记号。 3、做记号之后,就要开始钻孔了。用电钻在墙上已经做好记号的点上钻孔,要注意先了解线路布置图,不要钻到电线,还要注重所钻的孔的深度。 4、要确保壁灯安装牢固。在进行壁灯安装之前,要先用毛刷将胶粘剂涂在粘接面上;或者还可以采取将胶辊的下半部浸入胶液中,上半部露在外面直接或通过印胶辊间接与工作面接触,通过工件等带动胶辊转动把胶液涂在粘接面上,这样做会使壁灯更加牢固。 5、上螺丝也是很重要的步骤。钻好孔后就可以开始上膨胀螺丝,先把膨胀螺丝塞进已经钻好的孔里面,然后用锤子或者其它东西把膨胀螺丝打进墙里面,直到全部没入墙内。把木螺丝穿过壁灯挂板孔,然后固定拧在膨胀螺丝上,要注意两边的固定要交替进行,这样可以避免木螺丝出现偏移。 6、最后一步就是安装壁灯了。用螺丝把挂板和吸顶盘连接起来,然后拧上光头螺丝把吸顶盘固定好。最后,断开室内电源,然后把壁灯的电线和电源线连接好,装上壁灯就可以了。 其实安装壁灯真的不难,就算是施工小白,看了小编介绍的卧室壁灯高度是多少以及卧室壁灯如何安装之后,相信还是可以成功安装好的。但是如果学不会也没关系,可以找专业的施工工人来进行安装,否则如果自己安装不当,壁灯掉落也是比较危险的。 |
