电风扇不转的原因 电扇不转的维修方法
2018-6-12 10:12:54  来源:pchouse  作者:luocaitao
  电风扇是夏季人们除了空调之外最常用的电器了,没有空调就需要用电风扇来散热,改善酷热的环境。在使用电风扇的时候有些人发现电风扇不转了,这时候需要去了解电风扇不转的原因,也需要对不转的电风扇进行维修,下面为你介绍电扇不转的维修方法。
电风扇不转的原因 电扇不转的维修方法
  一、电风扇不转的原因
  1、电风扇平常没有注意保养,长期缺乏润滑油。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。如果是自己在家里,可以选择关闭电源,然后拨动风叶,如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了。
  2、电风扇使用时间太久了而导致磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。
  3、天气过热或发动机过热而导致它不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。
  4、启动电容容量变小。电风扇用久了之后它的电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。
  5、电风扇电气上出现了故障,例如线路损坏等。
  二、电扇不转的维修方法
  1、很多时候引起风扇风叶不转的原因,是因为保养太差。如果关闭电源后用手拨动风叶转动僵硬,则应该用一些润滑油滴入转轴,让它能被润滑,才不会影响动机拖动风叶。
  2、针对磨损导致的风叶不转动,需要去更换零件就可以了,特别是轴套,如果磨损后容易烧掉的。
  3、如果电容容量变小引起风扇不转,拆下电容之后进行更换,换一个同型号的新的电容,建议选择比原来的电容大20%的,会有更好的转动效果。
  4、转轴轴向间隙太大的问题,可以选择拆卸电机后调整垫片。不过记得在把电机安装回去的时候,要注意转子必须和轴承同心,润滑用螺丝对角慢慢的扭紧,最后用木把敲一下转轴,确保它同心。拆电机是很容易的,但是装回去比较困难,千万别随随便便,否则很容易把风扇修坏。如果拆下电机时发现轴瓦磨损严重的话,就应该要去换一个比较新的零件。
  5、如果是因为电气故障,可以检查接线的各条线路,有时是电线损坏等,可以根据它出现的问题进行修复。
  提醒大家只有了解电风扇不转的原因,才能够懂得运用哪种电扇不转的维修方法,从而解决电风扇不转的故障问题。在使用电风扇的时候它是会出现故障的情况,在它出现故障的时候没有必要那么的紧张,可以自己尝试维修,自己维修不了找专业的技术人员。
责任编辑:luocaitao1
