什么是耐高温油漆 耐高温油漆施工方法
2018-6-13 10:45:43  来源:pchouse  作者:luocaitao
   目前人们使用油漆在室内装饰、木工行业等是越来越普遍了,油漆的品种跟功能也是越来越多,有些人就看到了耐高温油漆。什么是耐高温油漆?对于这种油漆不了解的话也自然不知道耐高温油漆施工方法,买了该油漆也用不好它们。
什么是耐高温油漆 耐高温油漆施工方法
  一、什么是耐高温油漆
  耐高温油漆也被人们称为“耐热漆”,顾名思义,经高温氧化和其他介质腐蚀的油漆,分两种:有机硅和无机硅。有机硅耐温100℃-800℃之间,无机硅耐温800~1800度。采用新技术生产的无机硅耐热漆,选用优质的高温材料,把耐高温幅度提升到1800℃,短时温度达2300℃,且可长时间耐火烤。
  传统耐热漆的高温极限在1200℃左右,在很多情况下耐温不够,极大的影响了涂料或油漆的使用范围,如:窑炉内壁、石墨电极、高温金属等高温物体上,这些材料工作时温度达1500℃左右,在高温下损耗很大,可能会影响到它的正常作业。
  二、耐高温油漆施工方法
  (1) 前处理:在刷油漆之前基材表面必须采用喷砂外理,达Sa2.5级;
  (2) 用稀释剂擦洗工件表面;
  (3) 用专用配套稀释剂调节涂料粘度,稀释剂采用专用稀释剂,用量大致为:无气喷涂——约5%(以涂料重量计);空气喷涂——约15-20%(以涂料重量计);刷涂——约10-15%(以涂料重量计);
  (4) 施工方法:无气喷涂、空气喷涂或刷涂。注意:施工时底材温度必须高于露点以上3℃,但不要超过60℃;
  (5) 涂料固化:施涂完毕,常温自然固化后投入使用或室温干燥0.5-1.0小时,然后置于180-200℃烘箱中烘烤0. 5小时,等到它降温之后就取出来。
  什么是耐高温油漆?耐高温油漆是比较特殊的油漆产品,在目前也在各行各业得到了运用。至于耐高温油漆施工方法,如果你自己不懂得用它们的话,不妨将耐高温油漆交给专业的装修施工人才,它们会为你妥善的处理用好耐高温油漆。
责任编辑:luocaitao1
