鹰卫浴智能座厕安装方法 鹰卫浴智能座厕怎么保养
2018-6-19 10:14:01  来源:pchouse  作者:huangruocheng
    现在很多家庭家里都会安装座厕,这为家居生活带来了许多便利。随着科技的发展,现在很多家具都出了智能产品。座厕也不例外。智能座厕的品牌有很多,鹰卫浴就是个不错的选择。下面我们就一起来看看鹰卫浴智能座厕安装方法以及鹰卫浴智能座厕怎么保养。
  鹰卫浴智能座厕安装方法
  1、在开始安装之前,要准备好工具。需用到的工具包括:剪刀(剪水管)、螺丝批(拆装马桶盖)、扳手(安装水管)、抹布(擦拭水管与检查是否漏水)等。
  2、在安装之前,要检查商品的质量。新送来的智能座厕盖,除了座厕盖本身,还有配件、说明书等物件。配件包括安装时需要的五金零件等,部分产品还配有过滤器。确认配件齐全后,再检查下本体有否瑕疵,没有就可以开始安装。
  3、接下来就是安装座厕器了。确定座厕器安装位置,将座厕器排污口对准管道下水口慢慢放下,调整正确位置,然后用粉笔或白板笔在座厕器的四周划上标记线,并确定安装孔。
  4、紧接着就是安装螺丝了。打安装孔,对准地脚镙丝标记孔,用冲击钻打安装孔,直径为10mm,深度为60mm,装入膨胀胶钉,一般不须安装地脚镙丝。
  5、安装好之后就是要固定了。在标记线内侧打上玻璃胶。对准安装孔及四周的玻璃胶装上坐便器,慢慢地向下压直到水平。
  6、地面也要注意施工。在坐便器与地面连接处打上玻璃胶,并修整四周确保美观。
  7、接下来就是最后一步了。接上进水阀。确认刚接上的进水管是否有接好,可在底下垫一块干抹布以帮助检测是否漏水。将进水管插进智能座厕盖的进水口。确认净水过滤器的水流方向,用剪刀将水管剪断,安装净水过滤器。处理好水管和过滤器,避免绕线。
  8、全部都安装好后就可以接上电源开始工作了。通常家里的插头都是位于比马桶高的地方,但若家中没有干湿分离就要特别注意不要在淋浴时去泼洒到。安装完成,这下就可以愉快地方便了。
  鹰卫浴智能座厕怎么保养
  要想坐便器用得久,就要注意保养:
  1、在日常使用的时候,要注意不要损坏。不要敲击、踩踏卫陶洁具。关闭马桶盖的时候不要使劲迅速关闭。
  2、清洁剂也要注意选用。鹰卫浴智能座厕是很害怕具有研磨效果或强性(酸碱)之清洗剂、溶剂、等清洗座厕及水箱配件的,很容易造成产品表面及配件的损害,所以用清水,或者专用清洗剂清洗。
  3、清洗的时候要注意洗涤剂倒入座厕内切勿立机关闭,应用水冲洗后关闭。
  4、清洁的时候要注意安全。在进行智能座厕盖清洁保养时,请务必拔下电源开关,确认智能座厕盖操作部分的电源指示灯全部熄灭。
  5、零部件也要进行清洗。喷头的清洗保养方法:喷头有污垢,请用牙刷之类的小刷子进行清洗,注意千万不要强行拉伸,弯曲喷头,目前较好的洁身器不需要用手拉出,这样不卫生,只需要在按键板上按键即可使喷管自己伸出,建议每两个月清洁一次。
  6、要注意电源插头的清洁。请定期清除电源插头上附着的灰尘,在清洁时拔下电源插头,使用干燥的清洁布进行擦拭。
  8、如果平时长期不使用,要注意断电。家中长期无人时请切断智能座厕盖的电源,如果有储水箱的,要卸下堵头(水箱底部前端)放出水箱储水。
  鹰卫浴这个品牌的智能座厕的品质还是很不错的,所以小编是很推荐的。智能座厕的安装方法也不难,只要照着小编说的步骤去做,相信一定可以成功安装好的。平时使用的时候也要注意保养。小编介绍的鹰卫浴智能座厕安装方法以及鹰卫浴智能座厕怎么保养就介绍到这里了,看完之后赶紧去实践一下吧。
责任编辑:huangruocheng
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
