说起洗衣机,现在每家每户都有它的存在。在人们每天的衣服的清洗中,洗衣机的非常重要的家用电器。那么在平时洗衣机的使用过程中,我们需要注意哪些问题呢?其中如果洗衣机出现了无法脱水的情况,造成这一情况的原因是什么呢?
洗衣机不脱水原因 洗衣机不脱水的原因之一:洗衣机脱水程序是在洗涤液排净后,水位开关复位的条件下开始的。如果水位开关不能复位,脱水电路不接通,洗衣机不脱水。检查时,打开洗衣机上盖,检查水位开关的常闭触点是否接通,若触点不通,则水位开关不复位。也可以直接用电压表测量程控器22号与18号插片间是否有220V电压。若无电压,说明水位开关没有复位。或将程序控制器调到进水程序上,看洗衣机是否进水。若不进水,则水位开关没复位,应更换水位开关。 洗衣机不脱水的原因之二:排水系统堵塞。盛水筒内的洗涤液不能排出,或者盛水筒内泡沫过多,筒内的洗涤液一时难以排净,水位开关不能复位,洗衣机不能进入脱水程序。 洗衣机不脱水的原因之三:洗衣机在脱水的过程中属于高速运作的机械运动,在脱水的过程中,尽量不要打开顶盖,以免造成顶部连动开关损坏,如果出现洗衣机顶盖连动开关损坏,那么洗衣机就不能够进行脱水,为了避免洗衣机不能脱水,那么在洗衣机脱水的过程中,不要打开顶盖。 洗衣机不脱水怎么办 洗衣机不脱水的操作第一步:打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,应无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。 洗衣机不脱水的操作第二步:如果是电动机擦头松脱造成洗衣机不脱水,因为滚筒洗衣机连接导线是采用接插件,在运输的过程中,由于振动等原因造成电动会插头松脱或者插片在安装的时候被顶出,如果插头松脱,就应该重新插紧并且用捆扎线绑紧,以防再次脱落。 洗衣机不脱水的操作第三步:电动机插头松脱。由于滚筒洗衣机连接导线都采用接插件,因此在运输过程中,由于振动等原因常造成电动机插头松脱或插片在安装时被顶出的现象。若插头松脱,应重新插紧并用捆扎线绑紧,以防再次脱落。 在日常洗衣机的使用过程中,一旦洗衣机出现了无法脱水的情况的话。此时此刻,最为担忧了莫过于洗衣机的使用者了。在这个时候,大家也不要过分操心,不妨参考一下小编的相关介绍,对无法脱水的洗衣机进行上述的操作,相信那样就可以帮助大家更好使用洗衣机了。 |
