微波炉的出现使我们大大提高了加热食物的效率。我们经常看到一些报道介绍使用微波炉出现各种事故的消息。我们要正确使用微波炉才能够保证我们自身的安全,如何正确使用微波炉,使用完毕后怎样保养才能延长微波炉寿命,下面介绍几种方法供大家参考。 怎样使用微波炉才正确 1、在使用微波炉之前应该检查所使用的器皿是否适用于微波炉。如果不清楚能否使用请不要擅自使用。
2、当食物是在塑料、纸或者是其他材料制成的简易容器中加热,应该随时注意,防止起火,或者烧焦导致食物不能食用。 3、微波炉内放置食物要适量:在使用微波炉时,在微波炉中不要放太多的食物,重量最大不能超过5千克,而且体积也不要超过微波炉容积的三分之一,否则会导致食物加热不均匀。 4、要把握好加热时间:在使用微波炉进行食物的加热时,一定要选择好烹调或者加热的时间,宁可将时间设置短一点,不行再加热,也不要设置时间太长,有可能会导致起火,或者造成食物烧焦。 5、不要将冷食物放在热盘上:我们千万不要将比较凉的食品直接放在已经加热过的托盘上,建议放凉后再使用。也不要在微波炉加热的时候,遮盖食物,因为如果食物不直接吸收光波的话,是无法获得热能而加热的。 微波炉的保养方法 保养的主要内容就是清洁工作。清洁时请注意以下几点: (1)在清洁之前,请将电源插头从电源插座上拔掉,或者不使用时建议剥掉。 (2)日常使用后需要及时擦拭微波炉保持清洁:马上用湿擦布将炉门上、炉腔内和玻璃盘上的脏物擦掉,这时最容易擦干净。若污垢严重时,也允许用中性洗涤剂或肥皂水擦洗(不允许冲洗)。但禁止用香蕉水、汽油以及硬质的布或毛刷擦洗。这样会破坏漆层,导致炉腔生锈。 (3)微波炉隔一段时间清除异味:微波炉若用久后,腔内会有异味,可用柠檬或食醋加水在炉内加热煮沸,异味即可消除。 (4)防止有水蒸气影响使用寿命:不管微波炉在使用后,还是在清洁擦洗后,炉腔内都会有水蒸汽或潮湿。因此,事后用干布擦干或稍开一些炉门使其通风干燥,都会大大降低微波炉故障率和延长微波炉的使用寿命。 (5)微波炉放置的位置需注意:微波炉要放置在通风的地方,附近不要有磁性物质,以免干扰微波炉内的磁场的均匀,使微波炉工作效率下降。微波炉还要应该平放,远离炉火和水龙头,炉的两侧要放在通风处,并且与墙要保持5厘米的距离,便于扩散热气,并且还有远离电视机、收音机等。 (6)定期检查微波炉:要定期检查微波炉门四周和门锁,如果发现损坏、闭合不良等要停止使用,以防微波泄露。门缝或者开门之处切勿残留食物碎屑或者油渍。 微波炉的使用方法并不是很难,只要我们记住这些使用方法以及注意事项,就能轻松享受微波炉带来的美食。在使用完毕后我们还不能忘记给它清洁保养,处理干净里面的油污以及菜渣等残留物,这样的微波炉才能够长久使用并且不容易老化。
