现在很多家庭都喜欢在家里使用烤箱烹制食物,但是传统烤箱使用起来比较复杂,而且温度、时间等掌控不好容易烤糊食物。现在方太新推出的一键智控烤箱,含多种烤制模式,极大降低了烹饪失败的概率。下面我们就一起来看看方太一键智控烤箱使用方法以及方太一键智控烤箱怎么保养。 方太一键智控烤箱使用方法 要注意使用的步骤。电烤箱的烤盘和烤网主要用于烘烤食物的时候使用,在烤制任何食物的时候,一次只能放置一个烤盘或者烤网,有助于食物同时受到上下火的烘烤。在使用电烤箱烤制食物的时候先将调制好待烘烤的食品放人已用食油涂擦过的烤盘内,再插上电源插头,将转换开关拧至满负荷档,即上下加热同时通电,并将调温器拧至所需的温度位置。经过一定时间,指示灯熄灭,表示烤箱已达到预热温度。当供烤到达预定时间内,将转换开关、调温器转回“关”位置,拔去电源插头,取出食品,待烤箱冷却后,将炉腔,沪门和附件擦抹千净。 要安全使用方太一键智控烤箱。家用电烤箱的正确使用,关系到家人的安全。所以在使用电烤箱的时候,一定要掌握电烤箱怎么用。在首次用电烤箱的时候一定要详细的阅读电烤箱的使用说明后才使用,初次使用电烤箱是要把电烤箱里内外进行一次全方位的消毒和清洁。在刚开始使用电烤箱的时候,会有一点异味,这是正常现象,使用几次以后就没有了。 方太一键智控烤箱配置一系列传感器和专用烤面包算法,能减少人为失误,使我们每次都能烤出完美的面包。新型烤箱不仅考虑其内部温度,还考虑房间温度、所烤面包的多少、两次使用之间需要冷却的时间等参数。从理论上说,我们每次都能烤出完美的面包来。
方太一键智控烤箱怎么保养 要先清洁再使用。第一次使用,将烤盘内附件及包装物全部取出,使用温水清洁烤架和烤盘,用浸过清洁剂的软布擦拭烤箱内部,完全干燥后再使用。初次使用时会闻到异味,因为发热管上涂有一层防盐蚀的保护膜,这是正常的。 平时也要经常清洁。每次使用完后,一定要做好清洁工作。油烟积攒很厚再清洁,不仅很难去除,也影响烤制效果。清洁烤箱前,请先拔掉插头,并等待烤箱完全冷却后再进行。 预热的时候要注意时间。烤箱预热时,只要看到加热管一会变红一会变黑就是温度达到了,应该立刻把食物放进去烘烤。烘焙时,在食物表面遮一层锡纸能有效防止表面烤焦同时不影响烤熟。 要防油防水。任何食物不要碰到加热管,也要防止油、面糊等滴到加热管上,否则油渣会烤成碳附着在加热管上,难于清洗,也影响加热效率。烤肉时最好用锡纸完全包裹起来,可以防止表面烤焦,也可以避免油汽化之后冷凝在烤箱内壁。烤完后,最好及时清理,以免积累。不要把冷水碰到刚用完的烤箱门上,以免玻璃门炸裂。 现在什么都讲究智能,可见智能产品真是懒人的好帮手。方太一键智控烤箱对于烹饪不太熟练的人来说,可谓是福音了。在家里选购一台,相信一定可以大大提升生活幸福感。今天小编介绍的方太一键智控烤箱使用方法以及方太一键智控烤箱就到这里了,希望能让您更了解这一新产品。 |
