墙砖铺贴验收标准 墙砖铺贴有什么注意事项
2021-8-18 14:48:41  来源:pchouse  作者:佚名
  当墙面贴了瓷砖之后,接下来要做的就是墙砖的相关验收标准了。根据有关人士介绍,如果瓷砖验收不过关的话,就无法对其进行一个使用。接下来就和大家说说墙砖铺贴的验收标准有哪些?同时也介绍一下贴瓷砖的相关注意事项吧。和PChouse一起来看看吧。
  一、墙砖铺贴验收标准
  墙砖铺贴的验收标准之一: 瓷砖的铺设方法主要可分为“湿铺”或“干铺”,区别在于水泥兑水的比例及使用粘结剂、胶水含量的不同。铺墙砖一般采用湿法,如果使用干铺也要在材料条件允许的状况下,在墙面增加板筋提高支撑力。地砖多采用干铺法,用粘结剂、胶水及少量水泥代替传统工艺。
  墙砖铺贴的验收标准之二:“干贴”的瓷砖可根据不同瓷砖的质地决定是否要泡水,不要泡的瓷砖只要在铺设前用浸湿的干净抹布擦掉瓷砖表面的浮灰、污垢就可以了。粘结剂具有可调整性,发现较大的缝隙也可及时调整,再用干净抹布清理表面溢出的多余浆料便可。此外,天然石材在铺贴前应该进行对色、拼花并试拼、编号,以免在操作过程中出现偏差。
  墙砖铺贴的验收标准之三:铺墙砖前还应该预先进行放线定位和排砖,非整砖应该排放在次要部位或阴角处。在墙面上确定好水平及竖向标志,垫好底尺、挂斜铺、确认完阴阳角砖的位置后再开工铺设。
  二、墙砖铺贴有什么注意事项
  首先贴墙砖的时候要注意什么呢?铺地砖前,应该根据设计要求确定结合砂浆的厚度,拉十字线控制其总厚度和石材、地面砖表面平整度。
  接着还需要注意这个要求。水泥先要拌,拌时的混合比例一定要掌握好。贴墙砖时水泥每平米用量11公斤,中沙33公斤,胶水少量。在铺地砖时水泥每平米要用12.5公斤,中沙是34公斤,胶水少量。拌匀后再将处理好的水泥打到瓷砖上,打时要注意打的“平”与“均匀”,包括瓷砖的四个角都要全部覆盖。
  最后也要了解这个要求。瓷砖的贴法主要有斜贴与正贴两种,该如何选择主要是看业主需要的设计效果及瓷砖本身的规格用哪种贴法更美观且更少的损耗材料。正贴时,要注意角与角、边与边是否贴齐、对准,并用定位器保持留缝的统一。
  有关瓷砖粘贴需要注意的方法就和小编分享到这里了。相信通过小编以上的介绍,通过对瓷砖验收标准的讲解,一定可以加深广大消费者对瓷砖的认识。为日后大家瓷砖的挑选更加清楚和明确瓷砖挑选的方向了。
责任编辑:yangbeilin_JZ
