现在很多家具买回家都是讲究方便快捷的,虽然越来越多的产品智能化,并且这种智能化产品涉及了好多。全自动洗衣机就是其中的一款智能家具。既然都叫全自动了,那使用过程中要怎么操作呢?这其中有一些使用技巧是要注意收藏的。
一、全自动洗衣机怎么用 先来了解全自动洗衣机的工作原理吧。全自动洗衣机是通过水位开关与电磁进水阀配合来控制进水、排水以及电机的通断:从而实现自动控制的。电磁进水阀起着通、断水源的作用。当电磁线圈断电时,移动铁芯在重力和弹簧力的作用下,紧紧顶在橡胶膜片上,并将膜片的中心小孔堵塞,这样阀门关闭,水流不通。当电磁线圈通电后,移动铁芯在磁力作用下上移,离开膜片,并使膜片的中心小孔打开,于是膜片上方的水通过中心小孔流入洗衣桶内。由于中心小孔的流通能力大于膜片两侧小孔的流通能力,膜片上方压强迅速减小,膜片将在压力差的作用下上移,闭门开启,水流导通。 具体步骤其实是这样操作的。插上电源插头,放下或接好排水管,打开水龙头,添加洗衣剂。按下电源开关,根据所洗涤衣物的多少选择好水位,设置好洗涤方式。按下“起动/暂停”按钮,洗衣机开始工作。洗涤完成后,关上电源开关,并将电源插头从插座上拔出,把水龙头关上,然后打开机盖,取出洗涤衣物,把线屑过滤网袋清理干净,并将洗衣机擦干。 使用前要记得有三个地方要自己观察。一看:看外壳有无划伤,擦伤,塑料件有无翘曲变形。二试:接上电源,打开电源开关,按说明书上所示进行各程序运转性能试运转,看运转是否平稳,脱水时是否敲缸,声音振动有无异常。三检查:排水管,电源线是否安装牢固,完好,附件是否齐全。 二、有什么使用技巧 个性化洗衣程序的设置。用户可根据实际需要,选择洗衣程序,并对洗涤时间、漂洗次数、脱水时间、洗涤水量、预约时间等各洗衣参数进行设置。操作流程为:打开电源-选择程序-选择洗涤、漂洗水量-选择洗、漂、脱参数-选择预约时间-启动。这些参数都是根据消费者的需要设定的。 当选择“洗涤”或“漂洗”程序时,不到所选水位,波轮是不会运转的。相应的洗衣程序也不会启动。在脱水程序时,必须将机盖关上,并且不宜时常打开盖,绝不可用手接触洗涤脱水桶,以免将手卷入,发生危险。绝不可洗涤或脱水含有挥发性物质(溶剂、酒精等)的衣物,以免发生事故。在脱水不平衡时,电脑式全自动洗衣机能够进行脱水不平衡修正,若修正2次后还没解决不平衡问题时,将会停机并报警,此时,应打开机盖,把偏挤在一边的衣物放均匀,再关上机盖,按“起动/暂停”按钮即可。采用热水洗时,不能使用50℃以上的热水,并且注意,不能使水溅湿控制板,以免内部的电气件由于沾水而造成烧毁。当气温很低时,洗衣机容易产生冻结,此时,应用50℃以下的温水倒人浸泡一段时间,等解冻后再使用。在水温较低时,洗衣粉不易溶解,此时,需用少量温水(30℃左右)溶解后再倒入洗衣机使用。 全自动洗衣机在寻常人家里问鞥看得见了,通常只要按下几个按钮就能让洗衣机根据设定的程序轻松进行洗衣。这也是全自动的目的所在。以上介绍的使用步骤和操作方法都很实用,正确操作全自动洗衣机才能延长它的使用寿命哦。 |
