厨卫的空间也是需要安装门窗,这样才能够有私密的空间同时也能阻挡一些油烟等发生。厨卫门进行安装的时候有两种方式,厨卫门安装的两种方式是什么?厨卫门安装的过程中也有很多需要人们特别留意,来为大家看看安装注意事项。
一、厨卫门安装的两种方式是什么 1、齐平进门的墙面安装 如果选择的是齐平进门的墙面安装,那么在安装厨房吊滑门时,需要在门外边加上铝合金线条,安装卫生间平开门时则需要用自带宽边的套线;并且,厨房和卫生间里面最靠近门边的那一匹砖需要等到门安装好以后才能贴。 齐平进门的墙面安装的这种安装方式不用到木门套,可以更节省费用。但在安装前需要注意,应提前和施工方说明,这样他们才会有所准备,才会将厨房和卫生间门洞附近的砖要留着等门安好后再贴。 2、齐平门里面的墙面安装 如果选择的是齐平门里面的墙面安装,那么首先需要在进门的部分安装包木门套,这样铝合金门安装后才不会出现有缝隙的问题。利用齐平门里面的墙面安装的方式安装出来的门会很漂亮,费用也会比较高,并且平开门可以选择反自带边。 二、安装注意事项 1、悬挂式推拉门由于先装轨道盒再贴砖,外露式轨道盒与砖交接处不好处理,给施工带来一定的难度。由于轨道承受了一定的压力,砖也受力,时间一久,容易导致轨道旁的砖开裂。另外,如果在厨房卫生间等空间内,轨道盒处容易藏污纳垢,油烟积灰等落在上面,日后打扫卫生比较麻烦。 2、推拉门上部的轨道盒尺寸要保证在高12厘米,宽9厘米。像窗帘盒一样,轨道盒内安装轨道,可以将推拉门悬挂在轨道上。如今大多数门或门洞的高度是1.95至2.15米。经验表明,当门的高度低于1.95米时,不管人的身高是多少,都会感觉很压抑,不舒服。因此,在做推拉门时,高度最少要在195+12=207厘米以上,有足够空间做轨道盒才可以考虑做推拉门。否则只能是外部悬挂,即轨道盒露在外面,看起来很不美观,而且时间一久,门与墙面的缝隙会变大。 3、推拉门的宽度有讲究。正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这种结构下,门是相对稳定的。如果有高于200厘米的高度,甚至更高的情况下做推拉门,最好在面积保持不变的前提下,将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门,保持门的稳定和使用安全性。 厨卫门安装的两种方式是什么?在安装厨卫门的时候最好是能够以自己需要为主,这样安装好的厨卫门才能够符合家里实际的使用需要。厨卫门安装注意事项如上,一般将厨卫门安装事宜委托给专业的人士,往往能够减轻许多麻烦。
