茶具有很多种材质,其中紫砂茶具由于具有收藏价值等在目前市场上热度非常的高,也有很多人会想要去购买紫砂茶具。紫砂茶具有什么特点?面对诸多的茶具很多人也不知道该怎么样去选择才好,担心买错产品,只是紫砂茶具如何选择?
一、紫砂茶具有什么特点 1、可塑性好 紫砂壶的原料就是紫砂泥,紫砂泥有着很好的可塑性,以紫泥为例,它的液限为33.4%,塑限15.9%,指数为17.5%,属高可塑性,可任意加工成大小各异的不同造型。制作时粘合力强,但又不粘工具不粘手。如嘴、把均可单独制成,再粘到壶体上后可以加泥雕琢加工施艺。方型器皿的泥片接成型可用脂泥(多加水分即可)粘接,再进行加工。这样大的工艺容量,就为陶艺家充分表达自己的创作意图,施展工艺技巧,进一步提升了技艺水平。 2、干燥收缩率小 紫砂壶的干燥收缩率小,紫砂陶从泥坯成型到烧成收缩约8%左右,烧成温度范围较宽,变形率小,生坯强度大,因此茶壶的口盖能做到严丝合缝,造型轮廓线条规矩严而不致扭曲。把手可以比瓷壶的粗,不怕壶口面失圆,这样与嘴比例合度,另外可以做敞口的器皿及口面与壶身同样大的大口面茶壶。 3、紫砂泥可单独成陶 成品陶中有双重气孔结构,一为闭口气孔,是团聚体内部的气孔。一为开口气孔,是包裹在团聚体周围的气孔群。这就使紫砂陶具有良好的透气性。气孔微细密度高具有较强的吸附力,而施釉的陶瓷茶壶这种功能就比较欠缺。 4、外形富有光泽 紫砂泥土成型后不需要施釉,它平整光滑富有光泽的外形,用的时间越久,把摩的时间越长,它就会发黯然之光,其他的陶土则没有这方面的特点。 二、紫砂茶具如何选择 1、初次买壶,以实用为主,不要想你要买什么泥料,因为你现在可能还无法分辨,只要是泥料的即可。同时,暂时也不要考虑职称、家传等等艺人背景因素,为日后把玩紫砂壶提供技巧。 2、考虑有无自己喜欢的器形,好比西施,好比石瓢等等器形。假如有,按图索骥。假如没有,那就随自己喜欢挑。尽量应以传统壶型为主。 3、看中一把壶想购买,假如身边有高手,则省事很多,要么请高手和你一起去挑壶,要么直接从高手那里抢过一把,当然前提是跟高手关系好。 4、选壶的时候,不要考虑太多,诸如出水一尺不散花,嘴不流口涎等等,这些都是次要因素,只要不影响使用即可。对于所谓的“三点一线”,也是大概齐就行,手工艺品,毕竟不是机械加工零件,偏差没有那么准确的,这不应作为你选壶的主要考虑因素,当然如果你收藏就要另外考虑。 5、由于你是新手,不要试图用壶盖或者子口去敲击壶身,这个行为是店家为反感的,同时,也很容易出现磕碰,吃亏的是你。在你不具备辨别能力的情况下,则不要用这个方法。 紫砂茶具有什么特点?紫砂茶具的特点非常的强,在购买紫砂茶具的时候可以多看看不同的产品,买对合适的紫砂茶具才符合自己的需要。紫砂茶具如何选择?建议大家在选择紫砂茶具的时候一定要多考虑自己实际情况,保证买到的紫砂茶具符合自己需求。 |
