由于枕头不是经常需要更换的产品,我们便会给它套上枕套,而枕套是与我们头部、皮肤接触的产品。我们经常会出汗,还有头屑、等人体排出的废物都留在枕套上,枕套使用时间长久就会有异味,变色,这时我们需要如何清洗才能干净、不乏黄?我们平时购买枕套时应该注意哪些细节,让小编教你如何选购枕套吧。 枕套怎么清洗 1、衣物被褥等要洗干净再晾晒,这是常理,由于枕套永久后会发黄,但对于发黄的枕巾枕套等,要洗去斑痕,不能按常理出牌。在清洗之前,最好先在烈日下暴晒一到两个小时,这样更能有效洗去黄痕。 2、暴晒后,立即对枕套进行浸泡,要彻底泡透枕套上的污迹,最好用温水或是热水,把洗衣粉等洗涤剂一起放进去一起浸泡一个小时以上。泡透后,不管是手洗还是机洗,先用洗衣粉等洗一遍,洗去基本的汗斑。很多洗衣粉对长期的汗斑无能为力,而洗洁精等去油污能力,因此,然后再用洗洁精清洗一次,洗去枕套上的皮脂累积。至此,如果污痕还顽固不化,则找个刷子,再用洗洁精刷几次,这样能够更加有效去除发黄痕迹。 3、如果枕套材料能耐热,则可以不用上两步的方法,改用水煮的方法。把洗涤剂和枕套放进沸水里煮一段时间,然后再捞出来搓洗或是用刷子刷,看看洁净效果,如果还达不到效果,则放进去继续煮,可以重复以上几次步骤直至满意为止。 4、一些不经常用的枕套在一段时间后拿出来就发现已经变黄,或者有一些换洗很马虎的枕套,使用上述方法可能还是无法彻底去除斑痕。可以接着再用白电油反复搓洗,去黄效果很好。也可以省去上述步骤,在暴晒后直接用白电油清洗。需要注意的是,白电油是对人体有毒害作用的,在清洗过程中最好带手套,清洗后,枕套一定要在开阔的高处晾晒足够时间,以让白电油彻底挥发掉,最好再用清水冲洗干净。 5、如果枕套是纯色或是浅色的,且布料染色牢固,耐强氧化剂,则可以用漂白剂(洗涤用的漂白精、漂白水、漂*等都可以)进行泡洗或是水煮,这个方法是最有效的,能彻底去黄。大家需要谨慎使用漂白剂,不耐受强氧化剂的布料,经过漂白后可能枕套干净地报废了,那些花色多的枕套,经过漂白可能会面目全非。
教你如何选购枕套 一、看:看一看垫套的表面是否存在色差、皱褶,垫套的花案是否清晰、色彩均匀。 二、摸:看过之后,可以用手摸一摸垫套,感觉它的质感是否好,垫套的薄厚是否一致。 三、闻:这一点很重要,如果垫套有异味,很可能是甲醛、氯乙烯等挥发性物质含量较高。 四、擦:可以裁一块垫套小样,用湿布擦拭垫套,看看是否有脱色的现象。 五、介绍两款较多人选购的枕套面,枕套纯棉手感好,使用舒适,易染色,花型品种变化丰富,柔软暖和,吸湿性强,耐洗,带静电少,是床上用品广泛采用的材质;但是容易起皱,易缩水,弹性差,耐酸不耐碱,不宜在100摄氏度以上的高温下长时间处理,所以棉制品熨烫时最好喷湿,易与熨平。越来越多人喜欢选择真丝,枕套真丝外观华丽、富贵,有天然柔光及闪烁效果,感觉舒适,强度高,弹性和吸湿性比棉好,但易脏,对强烈日光的耐热性比棉差。 枕套是我们生活种经常使用的必需品。我们每天都要使用它,它该如何清洁对我们来说很重要,这影响着我们健康已经使用的美观。小编给出的方法非常实用,大家可以去试试。由于枕套是与我们皮肤接触最久的产品,建议大家选购枕套时要选择质量较好产品,以保证身体健康最重要。
