保险柜怎么开,保险柜的安全系数
2018-7-09 11:18:04  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  想要挑选到一款满意的保险柜,就必须先对保险柜有一个基本的认识。很多人对于保险柜的认识都只停留在表面。保险柜要怎么开,它的安全系数是多少?只有我们清楚的了解了保险柜的这两个方面,才可以更好的了解保险柜。
保险柜怎么开,保险柜的安全系数
  保险柜怎么开,保险柜的安全系数
  电子密码锁保险柜怎么开
  国内大部分电子保险柜的开锁办法如下:电子密码锁(假设为四位数码锁)假设密码锁的四组数码为(1)(2)(3)(4)。
  A.插入保险柜的主钥匙;
  B.输入用户密码“1”,“2”,“3”,“4”,显示屏会显示输入的数字(或者显示*);
  C.按“Prong”或者“#”键(见各产品说明书),此时密码锁开启完毕。四位数码对号完成后,将钥匙伸入锁孔内右旋(或左旋)开锁,扭动手柄外拉即可打开柜门。
  机械密码锁保险柜怎么开法
  国内大部分机械保险柜的开锁办法如下:
  机械密码锁(假设为三组数码锁)假设密码锁的三组数码为(10)(20)(30)。
  A.无论标记线已对着哪组数码,都需以顺时针方向旋转四周(具体按说明书上的旋转周数后再继续旋转使(10)对准固定盘上面的标线即停;
  B.以逆时针方向旋转一周后再继续旋转使(20)对准上面标记线即可;
  C.以顺时针方向旋转使(30)对准上面标记线即停,此时密码锁开启完毕。三组数码对号完成后,密码锁不要再动(有些是继续顺时针转动至不能转动为止,具体操作按说明书),然后将钥匙伸入锁孔内右旋(或左旋)开锁,扭动手柄外拉即可打开柜门。
  机械锁保险柜怎么开
  作为最传统的保险柜机械锁发展至今,产生过三种锁芯,一字锁芯、电脑板锁芯、量子锁芯。从普通的一字锁芯到电脑板锁芯,开启原理基本不变。电脑板锁芯中加入了防拨弹珠,增大了技术性开启的难度。
  优势:
  1、操作简单,类似老电话机的拨号。单轴操作,正转半圈输入密码,反转半圈开锁。操作时间短。
  2、密码量大,有325多万组实际密码,且为全排列密码,可以随意选择,没有限制。
  3、开锁时能自动毁码,不留痕迹。也无法试探密码。
  4、密码位数可以自由设定,简繁随意。目前最大6位密码。
  5、全机械结构,不需要电源,可以适应各种恶劣场所。
  6、体积小,与普通门锁相差无几。
  7、适合在金库门、枪械柜、保险柜、重要场所的闭锁机构使用。
  电子密码保险柜怎么开
  电子密码锁是一种通过密码输入来控制电路或是芯片工作,从而控制机械开关的闭合,完成开锁、闭锁任务的电子产品。它的种类很多,有简易的电路产品,也有基于芯片的性价比较高的产品。现在应用较广的电子密码锁是以芯片为核心,通过编程来实现的。
  其性能和安全性已大大超过了机械锁,特点如下:
  1.保密性好,编码量多,远远大于弹子锁。随机开锁成功率几乎为零。
  2.密码可变。 用户可以经常更改密码,防止密码被盗,同时也可以避免因人员的更替而使锁的密级下降。
  3.误码输入保护。当输入密码多次错误时,报警系统自动启动。
  4. 电子密码锁操作简单易行,一学即会。
  5.干扰码功能 在输入正确密码前可输入任意码。
  6.安保功能:如果连续输错4次密码将会自动断电3分钟。
  7.紧急开启功能(Panic Open):出门时无需其他操作,只需一次的把手动作,可机械的开启门,所以遇到火灾等应急状况下也迅速,安全 的开启门。
  8.入侵感应功能:在门上锁的状态下,有人破锁而入时,会发出强力的报警音。
  9.火灾报警功能:在室内如果温度达到75°左右,将会发出强力的报警音,同时锁会自动开启。
  有关保险柜怎么开以及它的安全系数这两个方面的内容,我们就简单的和大家介绍到这里。如果对于保险柜,你还有其它想知道的知识,可以多关注我们。希望我们以上的介绍,可以让大家对保险柜有更深的认识。
责任编辑:wangbingbing
