笔记本电脑主板电池电量/一般可以用多久
2018-7-10 12:01:28  来源:pchouse  作者:luocaitao
  笔记本电脑不用插电都可以使用,因为它配有电池。但是笔记本电脑的电池电量是有相应的时间限制,并不是能够长久的使用。如果携带笔记本电脑外出,必须要能够计算好它的时间。下面跟着小编来了解下笔记本电脑主板电池电量/一般可以用多久。
笔记本电脑主板电池电量/一般可以用多久
  一、笔记本电脑主板电池电量/一般可以用多久
  一般情况下,新买的笔记本电脑随机的电池都是4芯或者6芯的,如果需要大芯数的电池那么就需要提前说明,然后可以加钱购买,在使用一段时间之后,可以对电池进行一次深度放电调整一下,具体情况如下:
  4芯的电池待机时间为2小时左右,使用时间为一个小时。
  6芯的电池待机时间为3小时左右,使用时间为两个小时。
  8芯的电池待机时间为3.5到4小时左右,使用时间为三个小时。
  9芯的电池待机时间为4.5小时左右,使用时间为三个半小时。
  12芯的电池待机时间为5到6小时左右,使用时间为四个小时。
  二、笔记本电脑主板电池怎样延长使用时间
  1、第一次使用笔记本电脑的时候,我们就应该对电脑的说明书进行详细的阅读,特别是里面关于电池保养的部分,要了解电池的类型和厂商的信息及相关注意事项。
  2、对笔记本电脑主板电池进行第一次充电的时候,至少需要连续充电12个小时,而且还需要操作全充电、全放电至少三次,让电池的电量能够唤醒。
  3、在对笔记本电脑主板电池进行充电的时候,最好是将电关闭,等到指示灯显示充满电文职,因为关机的状态下充电和开机状态下充电的时间可以缩短30%,将电池的寿命给延长。
  4、如果在外接电源的情况下使用笔记本电脑,那么最好是将电池取下来,否则会影响电池的使用寿命和笔记本电脑的散热效果。
  5.因为笔记本电脑主板电池是锂电池,所以我们需要对电池进行定期的充电放电,因为你笔记本电池在使用过程中会有一定的惰性,长期不适用的话锂离子就会失去活性,这个时候就需要我们重新进行激活了,最好能够每个月都进行放电、充电。
  笔记本电脑主板电池电量/一般可以用多久内容如上,不同笔记本电脑的电池容量不同,使用时间长久也会不一样。买笔记本电脑的时候可以关注电池的容量,如果希望它能够用久一点的话,可以选择大容量的笔记本电脑主板电池。
责任编辑:luocaitao1
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
