木地板选购出现的问题和注意事项
2018-7-11 03:50:15  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  选购木地板看起来是一件很容易的事情,但是里面的水还是很深的。如果我们在选购的时候,没有多加注意,那么在以后的使用过程中就会出现这样那样的问题。那么具体在我们选购木地板的时候会出现哪些问题,有什么需要我们特别注意呢?
木地板选购出现的问题和注意事项
  木地板选购出现的问题和注意事项
  木地板选购出现的问题和注意事项1、在选购实木地板时首先要看清实木地板的材种。消费者一定不要为名称所惑,弄清真正的材质,以免上当。
  木地板选购出现的问题和注意事项2、耐磨转数 这是衡量复合地板质量的一项重要指标。客观来讲,耐磨转数越高,地板使用的时间应该越长,但耐磨值的高低并不是衡量地板使用年限的惟一标准。一般情况下, 复合地板的耐磨转数达到1万转为优等品,不足1万转的产品,在使用1~3年后就可能出现不同程度的磨损现象。
  木地板选购出现的问题和注意事项3、在选购实木地板时要注意规格尺寸。实木地板并非越宽越好,建议选择中短长度地板;长度、宽度过大的木地板相对容易变形。
  木地板选购出现的问题和注意事项4、吸水后膨胀率 此项指标在3%以内可视为合格,否则,地板在遇到潮湿,或在湿度相对较高、周边密封不严的情况下,就会出现变形现象,影响正常使用。
  木地板选购出现的问题和注意事项5、看清地板的含水率,实木地板的含水率至关重要,所购地板的含水率应与当地平衡含水率一致。
  木地板选购出现的问题和注意事项6、地板厚度 目前市场上地板的厚度一般在6~12毫米,选择时应以厚度厚些为好。厚度越厚,使用寿命也就相对越长,但同时要考虑家庭的实际需要。拼装效果可拿两块地板 的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。地板重量 地板重量主要取决于其基材的密度。基材决定着地板的稳定性,以及抗冲击性等诸项指标,因此基材越好,密度越高,地板也就越重。
  木地板选购出现的问题和注意事项7、看清加工精度,一般木地板开包后可取出10块左右在平地上徒手拼装,观察企口吻合,拼装间隙,相邻板间高度差,若严格合缝,手感无明显高度差即可。
  木地板选购出现的问题和注意事项8、 环保性能 消费者普遍关心的问题就是地板的环保性能。选择地板时首先考虑的应是产品的环保性,其次才是产品的其他性能,以及价格。贝尔地板提醒您,可以通过验看有无 相关的绿色环保证书来确认地板是否为环保产品。
  木地板选购出现的问题和注意事项9、看清基材质量,地板是否有死节、虫眼、开裂、腐朽、菌变等缺陷。客观上存在色差和花纹不均匀的现象,这是无法避 免的。如若过分追求地板无色差,是不合理的。
  木地板选购出现的问题和注意事项10、考察漆面质量,选购时看漆膜是否均匀、饱满、光洁,应该注意无气泡,漏漆和孔眼,还要注意耐磨性等。
  身边有很多朋友,由于不了解木地板选购的时候需要注意的事项以及会出现的问题,因此给后期的使用带来了很多麻烦。为了避免这样的麻烦,大家一定要牢记我们以上的选购注意事项,这样才可以更好的避免不必要的麻烦。
责任编辑:wangbingbing
推荐阅读
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
