金钢鹦鹉地板怎么样,有什么使用注意事项
2018-7-09 11:18:00  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  最近身边有很多人都在讨论一款叫做金钢鹦鹉的地板产品,那么这款叫做金钢鹦鹉的地板产品到底怎么样呢?在使用这款地板的时候有什么需要注意的呢?我们只有了解了这些内容,才可以更好的做出选择。
金钢鹦鹉地板怎么样,有什么使用注意事项
  金钢鹦鹉地板怎么样
  金钢鹦鹉地板怎么样1 金钢鹦鹉地板的特点
  继承实木自然之美,融合强化设计之优,全进口南美洲,非洲,东南亚优质珍贵木皮,以东南亚高山杂木,硬木,柳桉为主材的三层,多层蓝芯基材,8道特艺加工道特艺加工道特艺加工道特艺加工,温度,湿度变化系数降职极低,内结构平衡,力学稳定,地板直角度、翘曲度的变形系数得以保证,独创EZ-LOCK锁扣,全进口环保瑞典NOBEL粘合剂,表面经过坚弗漆黄金陶瓷甲七道辊漆黄金陶瓷甲七道辊漆黄金陶瓷甲七道辊漆黄金陶瓷甲七道辊漆,固化和抛光处理,将尤其最大限度渗透到光面中,保证地板漆面平整,耐磨持久。自然独特,凸显实木木皮优美纹理,质地自然的特性。脚感舒适,护理、保养简单。地热系统适用产品,在地热地板市场独占鳌头。
  金钢鹦鹉地板怎么样2 金钢鹦鹉地板的环保性
  金钢鹦鹉地板怎么样可是与它的环保性紧密相关,金钢鹦鹉地板的面板采用进口珍贵优质树种,并采用人体学弹性设计特殊加工而成,使其产品天然与质感更加真实柔和,其甲醛释放量达到国家环保地板标准国家环保地板标准国家环保地板标准国家环保地板标准,无污染隐患。表面采用UV漆层及纳米银融合技术,有抗菌防尘抗菌防尘抗菌防尘抗菌防尘,耐污染耐污染耐污染耐污染等作用。
  金钢鹦鹉地板怎么样3 金钢鹦鹉地板先进技术
  金钢鹦鹉地板的“蓝芯”基材本身无毒害,且更具抗菌功效抗菌功效抗菌功效抗菌功效的金属离子。纳米技术将其制成无机抗菌半分体,特殊工艺将纳米抗菌剂均由您分散,固定在“蓝芯”基材中,从而使地板具有缓缓释放抗菌金属银离子的物质,达到有效抗抗菌或抑制细菌、霉菌生长繁殖的效果。
  有什么使用注意事项
  注意事项1、地板铺装好以后应在二周内入住。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。
  注意事项2、保持地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。
  注意事项3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面事业寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。
  注意事项4、防止强烈持久阳光曝晒地板,以免油漆长期在紫外线照射下,提前老化、开裂。避免家用电器冷热风直吹和烘烤地板。
  注意事项5、防止雨水浸泡地板,防止阳台、卫生间、厨房等处溢水,出门旅行或停水时请关好水龙头;特别不能与热水接触,因此,暖气管道中热水千万不要泄到地板上,一旦发生要及时擦干。
  注意事项6、防止重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物品划伤地板;移动家具时不应直接在地板上推拉,应抬起挪动并轻放。经常移动的家具可在其底部粘一层橡皮。
  注意事项7、禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质。
  注意事项8、局部板面不慎沾有污迹应及时清除,若有油迹可用自动抹布或拖把蘸温水沾少量的洗衣粉擦洗;若是药物或颜料,必须在污迹未溶入木质表层以前加以清除。
  注意事项9、如果室外湿度大于室内湿度,可以禁闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内湿度。遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。秋、冬季节为增加室内空气湿度,可使用增湿机使室内的空气湿度保持在50%-70%。
  注意事项10、特殊污渍的清理办法是:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭:如果是血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍
  有关金钢鹦鹉地板怎么样以及相关的使用注意事项,我们就简单的为大家介绍到这里。希望我们以上的介绍,可以让大家更好更深入的了解金刚鹦鹉地板。相关的使用注意事项,可以帮助我们更好的使用地板,所以千万要重视。
责任编辑:wangbingbing
推荐阅读
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
