越来越多的人都喜欢自己盖房子拥有一套别墅,我们除了装修里面,外墙的装饰也很重要,能够让我们的房子更加美观。现在很多人喜欢使用陶瓷外墙砖铺贴,但是因为没有施工的标准,直接根据现场要求临场发挥,所以我们要注意清楚注意事项以及施工的指南,方便监督师傅施工是否到位。 陶瓷砖是由粘土和其他无机非金属原料,经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品,主要用于装饰盒保护建筑物的墙面和地面。而陶瓷外墙瓷砖自然就是用于装饰盒保护建筑的外墙面的瓷砖。 铺贴陶瓷外墙砖是一门装饰装修工艺,目前也没有通用的铺贴方法,都是根据建筑的施工设计要求临场发挥,因此随意性较大,需要特别了解一下陶瓷外墙砖的铺贴注意事项和施工操作要求。
一、陶瓷外墙砖铺贴的注意事项 1、铺贴前仔细验收陶瓷外墙砖的品质:按照订货合同和国家标准检查所要铺贴的外墙瓷砖产品,确认产品的各项技术指标是否达标,例如产品重要技术指标的验收(尺寸、色差、吸水率、抗冻试验、抗折强度等)。 2、禁止将不同类型的外墙瓷砖混合堆放:要按瓷砖产品的生产厂家、尺寸、色号分别堆放。 3、除贴纸马赛克外,外墙砖在使用前需浸水后,浸水才可以铺设使用。 4、在结构施工时,墙面应尽可能按清水墙标准,做到平整垂直,基层面为砖墙时,应清理干净墙砖上的残存废余砂浆、灰尘、油污等。基层面为混凝土时,应剔凿胀模处、灰尘、油污,太光滑的墙面要凿毛,打底时要分层进行,第一层厚5~7㎜,第二层为8~12㎜,随即刮平、起毛、养护。 二、陶瓷外墙砖的铺贴施工操作要求 1、在施工开始前就需要根据设计图纸要求,对外墙砖进行排布,并画出施工的图纸,确保施工的过程中有据可依,循序渐进。 2、在窗台、窗心砖、砖垛等处要实现测好中心线、水平分格线、阴阳角垂直线,以防产生分格不匀、排列不齐等问题,要挂线、弹线,做好控制标志。 3、做好了铺贴施工前期的准备工作,开始施工的第一布就是在外墙面刷一道内掺水重3-5%的107胶的素水泥浆,刷一次即可。 4、在使用粘贴剂时,一定要将水泥活性、沙子颗粒度和所含杂质、搅拌均匀度,以及养护湿度温度对沙浆强度的影响等因素都要考虑进去,例如在严寒的地区需要使用抗冻剂。综合这些因素来确定粘贴剂的使用分量。 5、粘贴外墙砖的时候要注意沙浆的饱满度,粘贴面砖时沙浆要饱满,最好形成中间稍厚,周边较薄的形状,但沙浆过多则砖不易贴平,多敲找平会做成浆水流溢,减失附着力,沙浆不足则会做成空腔,瓷砖容易剥落,建议一次成功最好。 6、勾缝时不可大意,先用1:1水泥沙浆勾缝,然后设计要求的色彩,整体完工后才有良好的整体效果。 7、当外墙面的瓷砖全部铺贴结束后,要将施工时粘在外墙瓷砖上的沙浆即时擦掉,整个工作可用稀释HCL清洗表面污垢,并用清水冲洗干净。以免影响整体美观度。 为了防止装修师傅的操作有误,我们在施工开始前先设计好图纸,根据图纸要求以及施工步骤,师傅按照图上的要求施工。这样能够有计划的让师傅完成而不是师傅自己随意发挥。按照一定的计划我们的瓷砖使用寿命也会延长。 |
